Автор | Сообщение |
andyli
SDA545X OTP,24c04,TDA8840H...1Y (smd)-нашел в поиске-замена на 8842 и вкл. секам по адресу 0В.Нашел в архиве-менялась У1 на У2- не было изображения-к сожалению тема не закончена.Подскажите кто имел опыт с этим аппаратом как правильно сделать.Поидет ли туда декодер R-Y ,B-Y который используют для ТДА8843?Где взять инфу на эту микросхему.?Спасибо.Андрей. |
Nort
andyli, TDA8840 1Y меняй на 8842 1Y,
не помню кажется в этом тв. шасси СА - 1 |
ФАРТ
andyli, А что, такая большая проблема в приобретении TDA8842H 2Y?
AFT покрутить в сервисе или залить уже готовую прошивку.
Точно СА-1. Только ЦПУ разные бывают. |
andyli
Купить TDA8842H 2Y не проблема-проблема в том что из найденной информации возникают сомнения можно ли вместо 8840 Y1 ставить 8842 Y2- я такого аппарата еще не делал а 8842 Y1 -существует или нет? |
ФАРТ
Ну, если не проблема, то и проблем нет.
На схеме, между прочим, на месте видеопроцессора имеется надпись:- IC201_TDA8842H
54 DT25sc.rar 2.09 КБ Скачано: 614 раз(а)
dvdok
TDA8842H 2Y Меняет TDA8840H 1Y .Для этого выпаяй контур возле м\с .Звук будет при замене входного фильтра
с буквой G на K и допаяй параллельно SFE 5.5 фильтр SFE6.5 |
ФАРТ
dvdok писал: | TDA8842H 2Y Меняет TDA8840H 1Y .Для этого выпаяй контур возле м\с . |
Мне кажеться, что выпаивать вовсе нет необходимости. Ведь у 2Y эти выводы незадействованы. |
Гость
Большое спасибо ФАРТ и tvdok-поставил Y2 ,поменял фильтр,допаял 6.5,отрегулировал в сервисе АРУ и размер по кадрам(контур не выпаивал,АРУ было почти в норме)-телевизор работает красиво-самому нравится. |
leonmt
[b]andyli[/b], [b]Nort[/b], |
KZen
А можно поподробней с АРУ.
Столкнулся с той же проблемой при замене TDA8840H Y1 на TDA8842h Y2. В момент настройки на канал затемняется поломанными полосами дальше снег, не запоминает каналы. Ставил назад все работает . Катушку пробовал отпаивать.
Сообщение Администрации : | leonmt, флуд в темах запрещен ! Поднимать старые темы тоже нельзя ! |
