тв funai 1400amk8 проблемы с заменой ОС
На страницу Пред.  1, 2
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #21 от 14/02/2007 13:02 цитата
KRAB писал:
fors, восстанови старую ОСку и не мучайся! - или - "...размер был большой,..." - на керн ТДКС намотай доп обмотку (10-50) витков, включив ее в разрыв (последовательно с первичной обмоткой) от К НОТа к ОСе, и подбором получишь требуемый размер!
вит777 писал:
не проще ли поставить РЛС.
Проще поставить дроссель взятый из строчной развертки современных тв, включив его последовательно с ОСКой (на синий провод ) и подбором витков отрегулировать размер растра
Добавлено 14/02/2007 14:06
http://monitor.espec.ws/section11/topic56334.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html
тут все давно расписано, про замену ОС
вит777
Сообщение #22 от 14/02/2007 19:22 цитата
KRAB, ЭТО утверждение оставь для ЛОХОВ - ТАК НЕ БЫВАЕТ!!!
Как не бывает-бывает и не только такое-проверено цифровым вольтметром,если конечно емкость менять не в больших пределах а иначе НОТ загнется.Вот другое дело если у него из-за ОСы накал повысился.Вообще проблема выеденного яйца не стоит -если размер уплыл на 2-3см.все подбирается эмпирическим путем:дроссель,емкость,в конце концов можно немного убавить строчное U.хуже когда подушка по геометрии.Вот тогда придется изощряться.
telemaster51
Сообщение #23 от 14/02/2007 20:56 цитата
Я балдею! Из за какой то ху"ни, такой сыр-бор!
fors, ты чё, не можешь взять ОСку от 32 трубы , поставить её и не трахать мозги себе и участникам? От "Шилялиса", например. Без заморочек подходит, сам проверял.И не сгорит никогда.
вит777
Сообщение #24 от 15/02/2007 00:15 цитата
telemaster51, кстати ОС сейчас не вдруг то и найдешь -разве,что на помойке.Регенератощики по закрывались,а где брать только с БУ кин-пов---путь----помойка или блошиный рынок.
fors
Сообщение #25 от 17/02/2007 02:19 цитата
1 я взял как обещал РЛС размер Н стал меньше,но размер не стал нормальным,затем заменил РЛС на ДК 691 размер почти вошол в
норму, тем самым увеличил оспративление ОС,но за время прогона снова стал перегреваться НОТ пришлось поставить радиатор.Обратил внимание на то,что не регулировалась
яркость заменил TA 8659 100% проц. Все остальные команды выполняет.
