Sharp CV 21 RU шасси не знаю. Не включается
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #1 от 09/03/2007 13:59 цитата
при включении, появляется высокое, индикатор становится зеленым, затем высокое пропадает и индикатор светится красным. на кнопки не реагирует. емкость у радиатора (высыхает обычно) поменял, заодно и типичную KIA7809, но телек все равно упрямится
что можно придумать?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 09/03/2007 14:05 цитата
DisPlayBoy писал:
Тему для начало нужно оформить по правилам !
И кадровую микросхему заменить вместе с кондерами обвязки (литами), разрывники по её питанию смотри
Alexius
Alexius
Сообщение #3 от 09/03/2007 14:31 цитата
DisPlayBoy, Все Шарпы содержат схему защиты на Q603 (PROTECT). Во всяком случае в тех которые я видел. Вот она и контролирует цепи питания и т.д. Потому аппарат и упрямится.
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #4 от 09/03/2007 14:46 цитата
sergeih, да, забыл совсем про нее! щас посмотрим
технократ, спс
TV-DOC
Сообщение #5 от 09/03/2007 14:51 цитата
И вообще поиском можно воспользоваться - там Sharp-ов - обнимаюполе непаханное .
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #6 от 09/03/2007 18:47 цитата
TV-DOC, вот то то и оно, что поиск дает такое поле не паханное,а этот непонятно какого шасси и именно такого в поиске не увидел, тем более с таким деффектом...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 09/03/2007 23:44 цитата
DisPlayBoy, ну так как результаты ремонта ?
Alexius
Alexius
Сообщение #8 от 10/03/2007 12:17 цитата
DisPlayBoy писал:
Там http://monitor.espec.ws/section1/topic82335.html написано - "но только включается,сразу переходит в дежурку,будто перегруз какой-то."
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #9 от 10/03/2007 13:10 цитата
так вот результаты ремонта, поменял кадровую LA 7830 и рдом с ней С507? телевизор включился
НО
оказалось, что как надо понимать хозяева чтобы решить проблему сами, нашли на плате преключатель в сервисный режим, и что-то изменили,
теперь картинки нет, один снег. при поиске ни одного канала не находит. по страницам сервисного режима можно походить, да вот толкьо какие там параметры?!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 10/03/2007 16:43 цитата
DisPlayBoy писал:
DisPlayBoy, проверь сначало все напряжения на тюнере
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #11 от 13/03/2007 17:30 цитата
все напряжения (5 и 9 вольт) есть!
о!
недовольство, огорчение
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #12 от 16/03/2007 13:44 цитата
хозяин признался что что-то крутьил, вертел,
толкьо легче не стало
Руслан
Сообщение #13 от 16/03/2007 13:51 цитата
DisPlayBoy, ты чтото прогнал подмигивание OSD на экране есть????и как это хозяин сам в сервис вошол???.давай излогай посуществу.видио подавал.:???с AV что происходит. или ты пинки любиш??? недовольство, огорчение
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #14 от 20/03/2007 13:23 цитата
хозяин пришел и признался: "я его открыл крутил там, вертел, пока на экране не появилась тонкая полоса. и такой странный у него сервисный режим, у этого телевизора" на плате владелец нашел перключатель-рычажок с надписью service mode, и переключив его нажимал осташиеся кнопки на пульте, на передней панели. наверное он и контура накрутил...
osd то есть, функционирует как будто нормально, но не настраивает ничего, даже намеков нет, просто снег, хотя шкалу частот пробегает. с AV не включал ничего.
Master47
Master47
Сообщение #15 от 20/03/2007 15:02 цитата
Для начала подними цену хозяину раз в 5, скажи, что интернет дорог, теперь ты намаешься. Ищи для начала прошивку, чтобы не сомневаться в сервисе, если он его сбил, а потом придется и контура покрутить. Что такое функционирует нормально? Тюнинг есть?
Ruslan-br, пинки он точно любит голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 от 20/03/2007 15:05 цитата
DisPlayBoy писал:
а напряжения настройки на тюнере меняеться, напряжения коммутации диапозонов подаёться, питание тюнера?
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #17 от 20/03/2007 17:43 цитата
ладно, сначала с хозяином надо обсудить, дел других полно, чтоб обратно все накрученное вращать
