FUNAI TV-2500A MK8 шасси ? Блок питания
На страницу Пред.  1, 2, 3
Telik
Telik
Сообщение #41 от 21/05/2007 11:16 цитата
Макшанов писал:
Почему бы все питания не подать с донора?
Потому что их там 12в. 20в. 120в. 27в.
И так понятно что виноват Б.П. Я с этого и начал тему.
Схема Б.П. у меня есть в журнале "Блоки питания современных телевизоров" №18
Ну, так в чем проблема? В МП-3 все эти питания есть, вместо 20в. подай звуковое 15в, припаяв его землю к общей земле. Что толку подавать одно питание строчной? В принципе, можно Мп-3-3 так и оставить вместо родного блока, чтобы не мучаться с ремонтом...Если дежурный режим не нужен...
Макшанов
Сообщение #42 от 21/05/2007 14:41 цитата
Хотелось бы все в оригинале оставить.
Через неделю отвезу его в Магнитку. Если сделают потом сообщу что было.
А то меня уже тругими теликами валят. У нас ветер и гроза. Работы хватает. А еще и крышу перекрываю. Время в обрез.
Всем спасибо.!!!!!
Telik
Telik
Сообщение #43 от 21/05/2007 17:07 цитата
Макшанов писал:
Ну, чтож, лучшее - враг всего хорошего...Удачи!
Макшанов
Сообщение #44 от 26/05/2007 20:05 цитата
телик отвез в Магнитку.
сегодны вечером звонил. Говорят пока не поддается.
Макшанов
Сообщение #45 от 31/05/2007 07:56 цитата
Продолбались м Магнитке с теликом. Сегодня звонил,
говорят, не поддается. Поменяли все кроме ТПИ.
Вот такие-то дела. недовольство, огорчение
Telik
Telik
Сообщение #46 от 31/05/2007 12:04 цитата
А я давно говорил, что МП3-3 поставить, а еще лучше, если есть МП-41, и все проблемы решены!!! Жалко мне клиента, который столько времени ждет... рёв в три ручья
Макшанов
Сообщение #47 от 31/05/2007 15:28 цитата
Клиент не ждет. Я этот телик купил за 150 руб.
praporok
Сообщение #48 от 31/05/2007 18:08 цитата
Похоже на отсутствие фильтрации питания +В.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #49 от 02/06/2007 20:19 цитата
А всё-таки рекомендую проверить:
DeBill, 20/05/2007 23:15 PM
. Один раз уже помогало, в Хитачи...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #50 от 10/06/2007 10:29 цитата
Однако, неделя уже... А результаты есть?
prapor
prapor
Сообщение #51 от 10/06/2007 14:11 цитата
Проглядывал еще раз и вспомнилось. Если там БП как в 2000 МК8, то:
Если вместо ГЕРМАНИЕВОГО D612(из-за него часто БП в разнос идет) поставить КРЕМНИЕВЫЙ, то на ВСЕХ вторичках будут весьма приличные биения. Хотя все-же вроде не пила, а просто биения. Точно не помню, давно было, но точно помню, что именно на ВСЕХ вторичках. Я тогда еще подивился, как синхронно все литы повысохли. Поменял их - а фигушки! А махнул D612 на родной, и сразу все стало ОК. А я ставил FR157.
Так что, может быть, может быть....
lsn
lsn
Сообщение #52 от 10/06/2007 19:04 цитата
prapor Ты прав он еще на схеме восклицательным знаком помечен
