Моноблок Funai TVR-2000A MK7 - сгорает блок питания
redman
Сообщение #1 от 22/06/2007 22:57 цитата
Моноблок попал на ремонт после грозы, блок питания собран на полевике 2SK1692 и FA5311. Поменял стабилитроны, полевик и шимконтроллер, был пробит выходной диод по питанию 112 В. Включаю, работает, но не более 5 минут. Затем сгорает полевик и мощный выходной диод. Причину сгорания диода в выходной цепи 112В понять не могу. Подскажите, кто знает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 22/06/2007 23:36 цитата
Не все поменял!
redman
Сообщение #3 от 22/06/2007 23:41 цитата
Браво, zarah, ОТМЕТИЛСЯ.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 23/06/2007 00:03 цитата
redman, А ты уверен что все проверил и поменял? КАК и ЧЕМ ты проверял?
Подставлял новые заведомо исправные диоды,транзюки, киндюки и резюки???
А обратку ты проверил?
В таких случаях(после грозы) можно поменять полностью комплектацию в БП на новую и телик будет работать. А детальки которые выпаял тоже будут рабочими на прозвон, однако телик на них работать не будет.
Или тебе надо объяснять что могут происходить необратимые процессы которых ты не видишь но они есть!
ДОБАВЛЕНО 22/06/2007 23:07
Для начала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А то поедешь в мусорку!
agent007
agent007
Сообщение #5 от 23/06/2007 07:23 цитата
redman писал:
Какой стоял и какой ты поставил???
Tjen
Tjen
Сообщение #6 от 23/06/2007 07:46 цитата
Тут скорее диод первичен, полевик вторичен. А диод ставится подходящий по граничной частоте и току??
redman
Сообщение #7 от 23/06/2007 11:20 цитата
Диод поставлен FR307(1000V, 3A). Этот сгорающий диод во вторичной цепи больше всего смущает. Сколько ремонтирую, никогда такого не было. Кстати родной диод вышел из строя так же, полный коротыш.
redman
Сообщение #8 от 23/06/2007 13:23 цитата
Да, забыл сказать, что родной диод имеет наименование D38-06. Сгорел он не во время грозы, а после того, как был восстановлен блок питания и моноблок проработал несколько минут.
RUZIK40
Сообщение #9 от 23/06/2007 14:54 цитата
D38-06 - <50ns
FR307 - посмотри сам.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 23/06/2007 15:17 цитата
Кстати на рынках FR307 много левака!
redman
Сообщение #11 от 23/06/2007 15:50 цитата
У меня есть старая плата от TV "Sony", вытащу диод по +В и поставлю. Эх, если опять полевик полетит, то придётся такой ремонт закончить досрочно.
Андрю
Андрю
Сообщение #12 от 23/06/2007 19:34 цитата
redman писал:
Так не пали тр-ры - впаяв лампочку 100vt вместо предохранителя и проверяй.
Морозик
Сообщение #13 от 23/06/2007 21:17 цитата
Я как-то долго не мог понять зачем вообще этот полевик и просто выбрасывал их. Щас знаю улыбка
А насчет диода, просто нонсенс. Если закоротить +120 вольт, а это происходит, когда пробивается RM-2 ограничитель напряжения, блок просто не включится. Ставь диод КД 226Г от 3УСЦТ, это верняк!
redman
Сообщение #14 от 23/06/2007 21:41 цитата
Насчёт лампочки целиком согласен, так и делаю. А насчёт диода и его быстродействия сильно задумался. Пока подберу подходящий, чтобы не было повода досадовать потом.
Морозик
Сообщение #15 от 24/06/2007 15:12 цитата
равнодушие Я-то думал, что вы про МК-7 смех
redman
Сообщение #16 от 24/06/2007 22:58 цитата
Поставил диод HER307 по питанию +В, уже два часа работает нормально.
