TV REKORD 54 ТЦ 5169 шасси SW216 нет изображения
карэ
Сообщение #1 от 19/06/2007 15:58 цитата
IC201 M52777SP, IC101 SZM137M3
Строчная работает,при увеличении ускоряющего появляются линии обратного хода на видеоусилителях 200в . Трехуровневый сигнал присутствует
Михайлов
Сообщение #2 от 19/06/2007 16:50 цитата
Есть ли с видеовхода?...Отключи тюнер -подай П.Ч.-что получилось?
Веонард
Веонард
Сообщение #3 от 19/06/2007 17:05 цитата
OSD есть? Питающие напряжения на M52777 все в норме?
romsan
Сообщение #4 от 19/06/2007 19:40 цитата
Смени прошивку(с пустой запустится), либо TDA8395 для проверки можно выкинуть из схемы
вместе с линией задержки
карэ
Сообщение #5 от 20/06/2007 07:51 цитата
Питание на M52777 в норме OSD отсутствует на 36н есть видеосигнал на 21,22,23н-0,4в вместо 2,1в соответственно в/усилитель заперт
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #6 от 26/06/2007 02:43 цитата
похоже микросхему менять надо.....
карэ
Сообщение #7 от 28/06/2007 10:27 цитата
Спасибо всем за советы. Неисправность нашел. При проверке импульса H-SYNC на 12н M52777 он оказался задавленым. После замены M52777 все ОК. Тема закрыта.
