Sharp Digital Color Vision
evgyr
evgyr
Сообщение #1 от 12/07/2007 19:27 цитата
Доброго времени суток. Помогите опознать модель телевизора Sharp Digital Color Vision по всей видимости конкретный китаец. собран на МС LA76810A LC863532C LA4642N TDA2003 LA78040. Питание собрано на транзисторе С3886. Телевизор поступил с диагнозом не включается. Вскрытие показало отсуствует сопротивление ограничиваюшее пусковой ток R 502 при включение в сеть. Оно видно грелось и отпаялось, но внутри я его не нашёл. Хотелось бы узнать номинал этого сопротивления. Может у кого есть схема. Спасибо.
brt137
Сообщение #2 от 12/07/2007 20:12 цитата
evgyr писал:
evgyr писал:
Или сгорело, и его выпаяли, а запаять забыли подшучивать, дразнить . Кстати - КЗ нету после него?
evgyr
evgyr
Сообщение #3 от 13/07/2007 04:28 цитата
Да нет именно сгорело. По контактным площадкам видно, что был непропай и при работе всё это дело грелось и отгорало. Единственая загадка куда всё это вывалилось при переноске телевизора, что то же должно остаться
vezner
Сообщение #4 от 13/07/2007 05:40 цитата
2,2 om 5w
evgyr
evgyr
Сообщение #5 от 14/07/2007 05:52 цитата
Спасибо поставил 2,2 ом 7ватт всё нормально. Единствено непонятно где родной сопрот.
