Автор | Сообщение |
ronin
SAMSUNG CK-5361ATR шасси P68SA1 через пять минут после включения переходит в дежурный режим. электролиты в БП и возле ТДКС заменены, D405 b D404 заменены. сигнал на отключение выдает проц.
кто нить встречался с такой неисправностью? |
Морозик
Я встречался. Заменил 1мкфх100в |
мастер-ломастер
Морозик, напиши позиционный номер , а то он все 1х100в поменяет |
Морозик
Их там немного |
ronin
...его тоже поменял, не помогает.В дежурном режиме напряжение на ТДКС поднимается со 125 в до 137 в. В рабочем режиме все вторичные напряжения в норме. только
на трубку идет 187 в. |
VladimirP
У меня был похожий случай - произвольное отключение.После замены фотоприёмника = ок. |
ronin
..у меня отключается не произвольно, а через 5 минут, фотоприемник отключал вообще. Еще обнаружил, что на ножках процессора SCL, SDA напряжение гуляет в пределах 4,1- 4,9 в. |
agent007
Идент на 29 ноге проца есть ?
Цитата: | на ножках процессора SCL, SDA напряжение гуляет в пределах 4,1- 4,9 в. |
чем меряешь? |
ronin
Проблема решена заменой Q703 (не давал идент на ногу 29 проца). Всем спасибо. |
agent007
И звука наверное не было |
