Автор | Сообщение |
sande
Доброе время суток. GRUNDIG SE7056 CUC4510 нет звука при увеличении звука до максимума шум в динамиках есть, то-есть выходной работает. Сигнал на УНЧ выходит с микр. TY45018 схему этой микр. найти не могу, на chipinfo нечего нет, может у кого-то есть помогите. В этом-же блоке стоят микр. TDA5931, TDA4482 , TDA2579. Может у кого-то есть схема это-го аппарата.
Помогите |
ВладимирКИП
С монитора ничего не пригодилось ? |
zarah
Не фанат форума
sande
Схему я уже нашол, да толку маловато. При увеличении звука в колонках слышен шум, при переключении с программы на програму щелчок звука, на свободном канале шум блокируется.
Я считаю что микр. TY45018 работает. Микр. TDA 4482 менял, фильтр ПАВ менял, а толку мало.
Посоветуйте что делать дальше. |
brt137
sande, так схему же ты нашёл ещё больше недели назад. Лень даже отредактировать текст, так и перепечатываешь с форума на форум?
sande писал: | Посоветуйте что делать дальше. |
Меряй режимы, смотри прохожднние сигнала через микросхемы. Не забывай о контурах и фильтрах... |
Serg*
sande писал: | Я считаю что микр. TY45018 работает. | Считать мало нужно мерять.(скорее всего она и есть у тебя рабочей)
sande писал: | Микр. TDA 4482 менял | Интересно гдеже ты её взял? Или так абы ляпнуть
sande писал: | фильтр ПАВ менял | Ну а его зачем хоть трогал?
Советую:
Если у тебя прослушиваются шумы при добавлении звука и нет звука (даже искаженного ) значит береш и меняеш TDA 4482 только на рабочую. (только в том случае если по нч.входу звук нормальный) В связи с отсутствием ( большой дефицит) данной микросхемы береш советский радиоканал СМРК и делаеш его распайку.Выход СМРК подключаеш к входу TY45018 и все прекрасно работает Все понял, разжевывать ненужно? На всяк случай скажу, что все микросхемы есть в наличии, только профиль нужно заполнять. |
agent007
TY45018(аналог MC144130) проверить проще простого , у нее на вход приходит НЧ сигнал.
Но чаще всего дохнет именно она. |
Roger Wilco
agent007, нет, чаще всего дохнет именно 4482. Ты сколько таких аппаратов хотя-бы видел? |
zarah
Не фанат форума
4482 хорошая микроба, дорогая и дефицит. Но мона обойти. |
sande
Serg* писал: | sande писал:
Интересно гдеже ты её взял? Или так абы ляпнуть |
Я её правда поменял купил Б/У микр.4482 за 50 грив. впаял не работает.
Оставил я эту глупую затею делать все как положено и сделал как люди говорят.
Serg* писал: | В связи с отсутствием ( большой дефицит) данной микросхемы береш советский радиоканал СМРК и делаеш его распайку.Выход СМРК подключаеш к входу TY45018 и все прекрасно работает |
Так оно и получилось, поставил и звук есть и проблем нет, но влетел на 50 гр.
Спасибо всем |
Serg*
sande, Ну вот и я рад за тебя |
