Автор | Сообщение |
snoopy
Учу ТВ летать
Шасси не нашёл. Проц PCA84C640P/030, память 24C01B6, видеопроц TA8659AN. Проблема: жена не нарочно выдернула работающий тв за сетевой шнур, после чего стал не выключаться с пульта. Только сетевой кнопкой. При попытке выключить пультом переходит на другой канал, при продолжительном удержании отключает звук и видео но растр остаётся! Поменял литы в БП - безрезультатно! Может память отшибло? Или процу кирдык? Но остальные функции и с морды и с пульта ОК. |
telemexanic
Прикалываешься что ли? Там же ключи на разрыв питания строчной развертки. Смотри дохнут BUT11 и A1013, ну может ещё 100кОм по базе А1013. |
Ильич
telemexanic писал: | дохнут BUT11 и A1013, ну может ещё 100кОм по базе А1013. |
А для начала привести в норму напруги БП, а то все может повториться. |
snoopy
Учу ТВ летать
Ильич писал: | А для начала привести в норму напруги БП, а то все может повториться. | На щёт напруг- то всё в норме! А вот telemexanic, прав Правда тут вместо BUT11 стоит С2335 и вот он то и есть сука!!! Так значит должен быть BUT11? |
telemexanic
Обычно BUT11 , а кондёры в первичке БП менять обязательно! |
Ильич
snoopy писал: | На щёт напруг- то всё в норме! |
В норме , пока хорошо не остынет с высунутой сетевой вилкой |
agent007
snoopy писал: | На щёт напруг- то всё в норме | В рабочем будут в норме , а ты в дежурке померяй , поймешь почему ключи вылетают |
sergeih
snoopy писал: | Правда тут вместо BUT11 стоит С2335 и вот он то и есть сука!!! Так значит должен быть BUT11? |
Там могут быть разные транзюки и С3852А - например, главное чтоб по параметрам подходил, а дохнут они именно из-за разгона блока питания, тебе Ильич, уже написал об этом
snoopy писал: | Шасси ненашёл |
а его и не надо искать, прародитель этого тв АКАЙ 205 с которого потом шлепали и Шиваки и Амколы и тд и тп |
snoopy
Учу ТВ летать
telemexanic писал: | а кондёры в первичке БП менять обязательно | Это уже изначально сделал так как БПsergeih писал: | прародитель этого тв АКАЙ 205 |
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 10:07
telemexanic, BUT11 и "вернулось счастье дома" ! |
