sct11d бп при прогреве скачки напр.125-110в
addik
Сообщение #1 от 09/09/2007 12:04 цитата
Сделал бп поставил зелень поменял все литы все заработало,но не тут-то было,при работе час-полтора начинает скакать напряжение 125-110в при светлых картинках.Одно меня беспокоит все пишут что деж.должно быть 125-130в а оно у меня 124,уже собрался оматывать дросель в питании.Подскажите тем ли путем я иду?Ремонтирую такой первый раз
alexsiv
Сообщение #2 от 09/09/2007 12:29 цитата
поставил зелень
addik, слюдяную прокладку под SMR40200C ставить не нужно, проверь "контакт" SMRки с радиатором (должен быть "0"ом в идеале), да и тему в порядок приведи, иначе могут удалить в корзину.
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 09/09/2007 12:30 цитата
Поменяй этот дроссель.
addik
Сообщение #4 от 09/09/2007 12:37 цитата
все сделал как форум пишет,читал сначала все,думаю что дросель
alexsiv
Сообщение #5 от 09/09/2007 12:40 цитата
мастер-ломастер, при проблемах с дроселем обычно идёт завышение напруги с ИБП до 160-180в. в дежурке (если мне не изменяет память), причём не всегда "рвёт" R2K (часто стоит диод "перетёртый").
addik
Сообщение #6 от 09/09/2007 12:50 цитата
r2k был готовый сменил, дросель вроде в норме
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 13:52
в рабочем состоянии когда ящик холодный 123в
ФАРТ
Сообщение #7 от 09/09/2007 12:59 цитата
addik, радиатор мыл?
alexsiv
Сообщение #8 от 09/09/2007 13:02 цитата
addik, "зелени" то же много "левой", если есть с другой партии, то поменяй ("чудес" не бывает), я имею ввиду и HIS0169.
addik
Сообщение #9 от 09/09/2007 13:14 цитата
радиатор в норме,чистил
alexsiv
Сообщение #10 от 09/09/2007 13:27 цитата
радиатор нужно "шкуркой" зачистить, чтобы был хороший контакт с SMR40200C (я писал об этом выше).
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 09/09/2007 13:43 цитата
alexsiv, У меня было так-же поменял дроссель и всё.
addik
Сообщение #12 от 09/09/2007 14:07 цитата
дросель на такой же поменял?
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 09/09/2007 14:11 цитата
Точно не помню, но помню мучился 2-3 дня.
addik
Сообщение #14 от 09/09/2007 15:57 цитата
поставил резистор 100 ом последовательно дроселю есть стабильность можно сказать проблема решена
Oлег
Oлег
Сообщение #15 от 09/09/2007 18:51 цитата
addik, обычно 130 ом, но проблему это не решает как правило.
Дроссель мотается новый, как? Отыщешь в поиске.
Ты лучше скажи хиску то точно с буквой С поставил?
Руслан
Сообщение #16 от 10/09/2007 09:14 цитата
addik, тема закрывается,нет там интересного ,это старые вопросы и про такие дефекты в поиске куча куч,написано искать пахать трудится.
