Samsung KS7A замена тюнера не помогла
TeleExPress
Сообщение #1 от 06/09/2007 08:49 цитата
Телевизор Samsung CS-29M20WUX/XTT.
Шасси KS7A.
Процессор T-GRPEA 1018 04/09/10/4J/18 checksum: A7E5
Микросхема памяти: A51DC (24C08)
ТДКС: FFA 61012K
Кадровая микросхема: LA7845
Микросхема блока питания: STR-X67575
Телевизор с иероглифами на задней стенке и на пульте.
Пришёл после грозы. Было нечёткое изображение.
Поставили новый тюнер. Заменили прошивку.
Все настройки в сервисном меню выставили по столбику G/R в сервисном мануале.
Нечёткое изображение так и осталось. Звук чистый.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 09:55
10 прошивок поменяли. 1 подобрали на русском и без подушки.
Тюнер заказывали в АСЦ.
Сильно заснежено, причём звук чистый. Т.е. никак не тюнер.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 09:56
Скорее всего причина -- процессор. Ведь телевизор грозовой, а процессор не любит статику.
Может ли это зависит от прошивки. Думаю, что нет.
Родная прошивка из-за грозы могла слететь, т.к. присутствовала подушка. Но родная микросхема памяти рабочая. Попробовали перезалить родную в 24С16. Тот же эффект.
Родная прошивка без русского языка. Так как на телевизоре и на пульте иероглифы, значит телевизор предназначался для Китая или Азии.
Сейчас залита прошивка с русским языком и без подушки на 29 дюймов.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 09:59
Картинка с Ласпи TT-03 отличная.
Может быть усиления тюнера не хватает. Тюнер левый с меньшим коэффициентом усиления.
conductor
Сообщение #2 от 06/09/2007 09:24 цитата
Проверь цепь АРУ
TeleExPress
Сообщение #3 от 06/09/2007 12:28 цитата
Напряжение занижено на AGC 75 ноге процессора, ложно быть 4.5В.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 06/09/2007 12:42 цитата
исскуственно добавь его, и посмотри что получится
TeleExPress
Сообщение #5 от 06/09/2007 14:29 цитата
Подали 4В сигнал практически пропал.
Затем появилась нормальная картинка каким-то чудодейственным образом. Процессор наверное дурит ведь после грозы.
alexsiv
Сообщение #6 от 07/09/2007 20:04 цитата
TeleExPress, так вот и разберись, а то мысли "вслух" (должна быть какая то логика).
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #7 от 07/09/2007 20:12 цитата
Кстати, что означало "нечеткая картинка"? Это может быть и фокусировка, и заниженная контрастность, и "снег", и смазанная. Изъясняться надо правильно.
TeleExPress
Сообщение #8 от 10/09/2007 10:54 цитата
Снег был. После подачи на АРУ 5В сигнал стал почти нулевой.
Затем всё вернули на место -- всё заработало в норме.
И всё таки процессор поджарился из-за грозы. Вот и глючил.
Всем спасибо. Тема решена.
