Автор | Сообщение |
Valeriy L
Contec MFP-5398 Был залит водой, когда работал, сгорел ТДКС. Заменены ТДКС, и тр. D1554 а также электролиты БП. Телевизор заработал но невозможно остановить кадры. Синхро имульсы на TA7698AP на 28 приходят с 24 запуск идет на Q301_2SC2229 и выходной каскад на Q303_Ds135SC и Q302_2SC2073. Заменил TA7698AP результат тот-же. Помогите найти неисправность. |
Kolupalkin
Ну , частоту кадров ручкой покрутить ,переключатель NTSC проверить. |
Valeriy L
Нет там что крутить, частота строк,размер по вертикали,нелинейнасть и все. С меню переключался и в PAL и NTSC и АВТО, все тоже.
Синхро импульсы идут с M50431-101SP c12 может она виновата? |
zarah
Не фанат форума
Осциллограф то есть? Если есть - то и карты тебе все в руки!
Ты знаешь откуда вааще берется кадровый и строчный синхроимпульс? И где он изначально формируется? |
Valeriy L
Осцилограф есть просмотрел все есть. Вошол в поиск задал тему Contec 5398 оказалась проблема в другом.Это проблема для этой МХ. Советуют ее заменить на TDA3592 или ввести изменения в схеме.Кто пробовал такую замену и какой результат? |
Фарид
Valeriy L писал: | Нет там что крутить, частота строк,размер по вертикали,нелинейнасть и все. |
Имелся ввиду я думаю переменник на передней панели. |
Valeriy L
Нет на передне панели не каких переменников |
Морозик
Valeriy L, Если не ошибаюсь..Раньше работал в ТТЦ продавали "Котрон"
если память не изменяет с той же микрой.ТА.
Так вот кадровая синхронизация не в п...у была , особенно если прием плохой.
Так вот была поставлена задача нам побороть дефект. Я как инженер
сделал селектор кадровых импульсов на 174 ХА11 + КТ209 типа УСР в 3УСЦТ
А напарник, как неуч, просто подобрал резистор в цепи видеосиигнала после радиоканала, вроде 1ком. И все у него пошло!!! Всю партию модернезировали! |
Valeriy L
Cпасибо за совет попробую, результат сообщу.
Библиотека.rar 41.19 КБ Скачано: 503 раз(а)
Фарид
Как правило на практически на всех китайцах, собранных на TA7698AP всегда стоял переменник по частоте кадров. Найди любую такую схему и оттуда и пляши. |
Valeriy L
Дай ссылку на такую схему чтоы посмотреть где стоит переменник.
Или модель TV. |
Фарид
Valeriy L
Фарид по твоей сылке скачал,буду разбираться . |
Valeriy L
Так и мучеюсь с Contec не чего не получается. Советуют переделать по этой схеме. Только непонятно с точку С через емкость1000пф в какой точе соединить. А в разрыв транзистора подобрать резистор?
Valeriy L
Проблема решена спасибо за помощь. |
Юрий
Valeriy L, ну так укажи как решил проблему и пометь тему (заголовок) - решено. |
Valeriy L
Транзистор с которого снимаются синхроимпульсы Q702 была утечка К-Э обнаружил только после выпайки. Поставил новый ивсе пришло в норму. |
