JVC C-21ZE не запускается строчная
ingenegr
Сообщение #1 от 26/07/2007 15:12 цитата
принесли с битой кадровой, мкросхему заменили кадровой не появилось, нашли оборванный FR401 заменили строчная запускаться отказалась, отключили кадровую строчная не запускается отдельно.
вообщем вопрос какие напряжения должны выходить с блока питания, и на что обратить внимание. плата пропаяна, строчная проверена вроде бы все в порядке. при включении только диод на морде горит и все.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 26/07/2007 15:25 цитата
ingenegr, не ожидал от тебя такого вопроса по этому тв голливудская улыбка
Этот аппарат ужо сто раз обсуждали на форуме (набери в поиске)
ingenegr писал:
сам расскажи што намерял ?
ingenegr
Сообщение #3 от 26/07/2007 15:58 цитата
в поиске не густо, по напряжениям B1 34 вольта на D922 12вольт на D924 14 вольт. B1 точно маловато. щас еще по стабилизаторам пробегусь мож в них что нарою
ingenegr
Сообщение #4 от 26/07/2007 18:07 цитата
ничего не нарыл такое впечатление что ящик в спячке. проша может давать такой эффект?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 26/07/2007 18:52 цитата
на шем он хоть собран, состав и шасси ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 26/07/2007 20:44 цитата
Там на платке литы не вытекли, разъев проводники под процессором?
Морозик
Сообщение #7 от 26/07/2007 22:32 цитата
Там же сплошные непропаи...и 8-вольтовка с кварцем шалят.
ingenegr
Сообщение #8 от 27/07/2007 12:29 цитата
проц M37102M8-C42SP
видео M52343SP
шасси где посмотреть?
электролиты не потекли все в норме, плата под лупой уже осмотрена все в норме. какой кварц? на видео проце или на основном проце?
agent007
agent007
Сообщение #9 от 27/07/2007 13:02 цитата
Шасси MZ2 .
ingenegr, Он у тебя в дежурке сидит , посмотри на 17 ноге проца какой уровень.
ingenegr
Сообщение #10 от 27/07/2007 14:13 цитата
стабилизатор заменил так до него даже дело не доходит, на 17 ноге 0.9 вольта, при включении даже не дергается выше это я еще вчера вяснил отсих и предположение что он в дежурке сидит. вопрос это процу кирдык или еще чтото недоглядел?
ДОБАВЛЕНО Июль 27 2007
5 вольт на проце есть ресет проходит что еще проверить?
agent007
agent007
Сообщение #11 от 27/07/2007 17:13 цитата
ingenegr писал:
Это рабочий режим , смотри ключи включения стабилизаторов и Б\П
ingenegr
Сообщение #12 от 27/07/2007 18:14 цитата
понял спасибо
agent007
agent007
Сообщение #13 от 27/07/2007 20:22 цитата
ingenegr, Извини, запутал тебя , все таки 0 это дежурка
посмотри резистор 22ом R923 ,часто рвется и возле него транзистор проверь ( схема хреновая не разберу название )
ingenegr
Сообщение #14 от 30/07/2007 14:08 цитата
это который в блоке питания?рядом с питанием строчки?
ingenegr
Сообщение #15 от 30/07/2007 15:41 цитата
они в норме, такое впечатление что проц всетаки сдох. они продаются?на 17 не 0.9 там 0.09 вольта обшибся когда мерял. и немного гуляет когда пультом кнопки тыкаю
Desc
Desc
Сообщение #16 от 04/08/2007 15:03 цитата
ПО залей с такого-же рабочего ТВ.
ingenegr
Сообщение #17 от 14/09/2007 16:38 цитата
прошивку менял (вместе с микрухой) толку ноль
вообщем отписываю результат: блок питания переведен в принудительное включение телек включился и пока что работает. с пульта управляется(вроде нормально) погоняю отпишусь
