Thomson 21DG16KR TX807 - верещит ТПИ и уходит в защиту
dfn
Сообщение #1 от 13/09/2007 17:04 цитата
При включении моргает зеленым глазом ТПИ начинает верещать и уходит в защиту.Заменил все литы по питанию, оптопару, стабилитрон на 27в (был сгоревший) - верещит. Откинул ТДКС, нагрузил ЛН75вт. верещит лампочка чуть светит (выходные напруги 35 и 5в) подкл. 25вт напруга стала 115 и 19в но также верещит В чем может быть проблема? Или это ТПИ?
~Vlad~
Сообщение #2 от 13/09/2007 17:20 цитата
Посмотри До ТПИ мост, кондер, и маленькие кондеры, также резисторы все проверь - бывает и такое... так же диоды апосле ТПИ
Варис
Варис
Сообщение #3 от 14/09/2007 07:24 цитата
А ТДКС?
dfn
Сообщение #4 от 14/09/2007 08:56 цитата
вместо ТДКС нагружаю лампой накаливания ТПИ работает с надрывом. при подключенном ТДКС проскакивают высокое и все напруги, промежуток небольшой замерить не успеваю
Варис
Варис
Сообщение #5 от 14/09/2007 09:07 цитата
БП этого шасси,по моему лампочкой не проверяется
telemexanic
telemexanic
Сообщение #6 от 14/09/2007 11:31 цитата
ТДКС похоже
Варис
Варис
Сообщение #7 от 14/09/2007 14:31 цитата
Попробуйте отсоединить анод DL010 и DL012 от пайки,если появится высокое значит ищите в этих цепочках,а ТДКС целый.
dfn
Сообщение #8 от 14/09/2007 20:04 цитата
Варис, Я чето не нахожу у себя на плате DL010 и DL012 в каких цепях они стоят?
Варис
Варис
Сообщение #9 от 14/09/2007 20:14 цитата
Возле ТДКС.
dfn
Сообщение #10 от 14/09/2007 20:38 цитата
Варис, как я понял это +12 и - 12 в моем случае это DL15 и DL45. отключил аноды, высокое появляется секунд на 5 ТПИ шкворчит и уходит в защиту.Сек через 15 - 20 включается автоматически и опять цикл повторяется.
Варис
Варис
Сообщение #11 от 14/09/2007 20:48 цитата
ТДКС цел,сберегли 1000 руб.Поздравляю.Проверьте кадрову микросхему.
dfn
Сообщение #12 от 14/09/2007 21:21 цитата
Варис, Все оказалось гораздо проще, микротрещина в плате в районе катода DL15 (+12) дорожки подублировал проводом все ок заработало. А я всеже грешил на ТПИ. не стал бы выпаивать диоды и не заметил бы так, что огромное спасибо за наколку. Всем спасибо. Тема закрыта.
