ERISSON S14 (3S10). Проблемы с БП РЕШЕНО
kotovv
Сообщение #1 от 15/09/2007 18:27 цитата
ERISSON S14 (3S10). Проблемы с БП. Пришел со взорваной STR-G6653. После замены включился в дежурку, напряжения присутствовали. При переводе в работу БП выключился. После этого при включении пускается на полсекунды и глохнет. Перегрузки по вторичке вроде нет. Строку отвязывал, нагружал лампочкой 40 ВТ, под рукой больше ничего небыло. Обвязку микросхемы проверял. Микросхему менял, правда поставщик тот же. Начинать менять все подряд?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 15/09/2007 20:10 цитата
Причина по которой она взорвалась?
Q601, IC602 - заменить не думая, D605/606/608/612, DZ615, R604/607 лучше заменой. Проверить накопительную емкость. Входной диодный мост на утечку!
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 15/09/2007 20:12 цитата
При разорваной шимке, меняется оптрон, и транзистор управления оптроном.
Кстати перемкнув к-э транзистора TV запускается?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2007 22:14
И разрывник там один обрывает как правило.
alexsiv
Сообщение #4 от 15/09/2007 20:19 цитата
kotovv, это очень редко, а вот что написал Олег, так это "болезнь" в таких аппаратах.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 15/09/2007 20:34 цитата
Для приобретения неоценимого опыта не помешает.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 15/09/2007 20:37 цитата
При взрыве 6653 импульс тока мог прожечь что угодно, проверяй резисторы.
alexsiv
Сообщение #7 от 15/09/2007 20:38 цитата
zarah, трудно не согласиться. подмигивание
Nik
Сообщение #8 от 16/09/2007 08:41 цитата
Проверь R610, стоит между ребер радиатора, после взрыва STR-G6653 часто меняет номинал.
Начинаются глюки в БП.
kotovv
Сообщение #9 от 16/09/2007 21:17 цитата
Заменил Q602 в управлении оптрона , БП заработал, но еще битая STV2248. Всем спасибо.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 от 17/09/2007 05:13 цитата
kotovv, не забываем отмечать темы решёнными.
На первый раз сам отметил.
Удачи подмигивание
