Телевизор Sony KV-29CL11K сдвинуто изображение
BR-TOn
Сообщение #1 от 04/09/2007 09:20 цитата
Телек Sony KV-29CL11K Шасси: FE-2 ТДКС 8-598-834-40 Проц. TDA9394H пришел с дифектом в 2 мырга, устранили заменой ТДКС D5004, D5005, R5065, R5145. Все работает. Проблема в другом изображение сдвинуто в левую часть на 8см.
Зашел в сервис i+ 5 vol- tv нашел регулировки центровку по вертикали и горизонтали, вертикаль регулируется а центровка по горизонтали нет, изменяются только цифры. Подскажите где искать с таким дифектом раньше не сталкивался, в поиске искал ничего нет.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 04/09/2007 09:38 цитата
регулировка там скорей всего в проце происходит, так что делай выводы....
тем более эти процессора обычно вместе с тдкс выходят из строя....
BR-TOn
Сообщение #3 от 04/09/2007 09:54 цитата
sergeih, Спасибо за ответ, бду проц заказывать. Может у кого нибудь есть еще предположения.
Да а китаец ТДКС мог повлиять на это?
Ильич
Ильич
Сообщение #4 от 04/09/2007 15:57 цитата
BR-TOn, Проверь прохождение синхроимпульса ОХ строчной развертки.
Рафик
Рафик
Сообщение #5 от 05/09/2007 10:42 цитата
иногда (практически всегда) помогает пропайка проца и его окружения
BR-TOn
Сообщение #6 от 05/09/2007 17:45 цитата
Ильич, Проверю
Рафик, Попробую пропаять
Спасибо за ответы. о результате напишу
VladimirP
Сообщение #7 от 05/09/2007 18:16 цитата
При выходе из строя стр. трансформатора (иногда? всегда?) пробивается только один вход процессора: ABL. Если уж ваша мася завелася, то проц тут не при чём. Скорее всего неправильный синхроимпульс или он вообще отсутствует.
BR-TOn
Сообщение #8 от 07/09/2007 14:34 цитата
VladimirP, синхроимпульс проврить немогу осцилограф неработает временно.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 07/09/2007 15:12 цитата
проверяй тогда, целостность радиолементов по цепи прохождения синхроимпульса
BR-TOn
Сообщение #10 от 14/09/2007 09:18 цитата
sergeih, Цепь вся цела.
Забыл написать что грубая центрвка работает переключатель SW5032, подскажите как обозначается центровка на ножках проца. может проц регулирует только по вертикали а по горизонтали не может или чтото мешает или в самом проце дифект. там есть EW и EWD что из них центровка EW приходит на операционник LM393DT с выхода на полевик Q5032 и дальше в схему центровки. Может чтото с операционником? Подскажите что нибудь что еще проверить?
Рафик
Рафик
Сообщение #11 от 14/09/2007 15:20 цитата
М..ДА...
ДОБАВЛЕНО 14/09/2007 16:34
С548, С543, С553, R583, D573, R036,
BR-TOn
Сообщение #12 от 14/09/2007 16:45 цитата
Рафик, С548, С543, С553, R583, D573 эти нашел по схеме сегодня вечером проверю, а R036 нету, ну я повнимательнеее посмотрю может он и не предусмотрен в моей схеме. Спасибо.
Варис
Варис
Сообщение #13 от 14/09/2007 20:35 цитата
Рафик думаю прав,Я с 3го раза пропаял микротрещины.Надо пропаивать все подряд проца и окружения,включая окружение ТДКС
BR-TOn
Сообщение #14 от 15/09/2007 14:54 цитата
Рафик, Все элементы проверил заменой, результат тотже.
Варис, Пропаивал я все это с самого начала, не помогло.
LM393DT менял ничего, все элементы в обвязке проверил тоже все в норме. Вот и думаю чтож еще...
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 15/09/2007 15:24 цитата
BR-TOn, потрогай ТМС не горячий?
BR-TOn
Сообщение #16 от 15/09/2007 19:37 цитата
мастер-ломастер, ТМС не горячий.
Сегоднял решился поменять проц TDA9394H, оказалось что он был во всем этом виноват. Изображение стало на место, в сервисе все регулируется.
Всем спасибо.
Рафик
Рафик
Сообщение #17 от 17/09/2007 09:45 цитата
а был бы осцилограф сразу-бы узнал об этом подмигивание
