Panasonic chassis MX-3 сгорает МС звука AN5270 (РЕШЕНО)
Advokat
Сообщение #1 от 02/05/2004 00:14 цитата
Прошу помощи Уважаемые специалисты.
Кто сталкивался с проблемой в Panasonic MX-3 chassis:
Неожиданно выходит из строя микросхема звука AN5270 (замыкание по VCC).
Очевидно, блок питания периодически идет в разнос.
До меня, несколько месяцев назад, телевизор был в ремонте у другого мастера.
Следов ремонта и замены деталей я не обнаружил кроме выпаянного защитного стабилитрона D835 56 вольт. Стало понятно, что с питанием уже были проблемы.
Для профилактики в блоке питания заменил C805, c825 на новые 105 градусные.
Также заменил R826 22 ом, и конечно как настоящий Advokat, установил недостающий стабилитрон D835(при замере на нем, 39вольт). Проверил питание на строки, в норме 90.2 вольта, питание на микросхему звука 22 вольта, обвязку AN5270 (емкости) ОК.
Впаиваю новую An5270, включаю, БАХ!!!, микросхема КЗ.
Опять все проверил, все выше указанное в норме.
Достаю из штанин, следующую потенциальную на «БАХ», впаиваю, включаю, все работает, однако я не уверен, что дефект не повторится.
Кто может что сказать, может микрухи AN5270 такие вшивые как TDA1170N.
Или кто знает другие приколы блока питания. рёв в три ручья
mari
mari
Сообщение #2 от 02/05/2004 04:35 цитата
обычно «БАХ» делает стабилитрон,при завышке с БП. Если он остается цел ,то проблема,скорее всего ,в обвязке УНЧ.
Advokat
Сообщение #3 от 02/05/2004 04:45 цитата
mari
замешательство Не спорю, решил поставить стабилитрон на 24v на питание микросхемы . На AN5270 22v. Посмотрим что будет.
Idea
Дело в том что, у этой микросхемы максимально допустимое питание 26 вольт по даташиту, а на ней 22, поэтому запас не большой, а защитный стабилитрон D835 56 вольт,а там 40 в наличии при нормальной работе. Считай сам, какое напряжение появится на звуке пока сработает 56 вольт.
Акоп
Сообщение #4 от 02/05/2004 22:21 цитата
Вы все сделали правильно,дело именно в кондерах. улыбка
alex777
Сообщение #5 от 02/05/2004 22:55 цитата
Advokat, Сталкивался с такой проблемой, проблема была решена после замены 3-х AN5270
более качественной ЧЕТВЕРТОЙ
Advokat
Сообщение #6 от 03/05/2004 05:56 цитата
улыбка :dream: alex777
Я поставил действиельно третью и выдал клиенту.
Буду ждать когда вернеться.
Клиенту все объяснил.
Вопрос всем спецам.
Я не понял зачем ставят стабилитрон D835 аж на 56 вольт.
В этой точке напряжение по документации 35 вольт, на деле жестко 39, ну ладно, так зачем такой запас.
Это если в этой точке возрастет на 15 вольт при аварии питания, так на 20 вольтах по питанию звука, где у меня на самом деле 22вольта, напряжение возрастет примерно до 32 вольт. В даташите максимум 26вольт. Нет никакой логики, для того кто это понял, Поэтому я и поставил стабилитрон на 24 (небыло под рукой на 26) вольта на питание.
Может D835 выполняет другую роль, не защитную, но этого я не нашел.
Лев
Лев
Сообщение #7 от 04/05/2004 00:08 цитата
Я как понял по сайту telemaster, он нужен также против облысения телезрителя шок Во многих ТВ стоят диоды типа R2M они на 130-150вольт, но по схеме там на H-OUT идёт не больше 115вольт улыбка
Advokat
Сообщение #8 от 04/05/2004 06:05 цитата
Лев, Против облысеня в микросхеме AN5192K-A стоит x-ray защита!!!!! Idea
kulek
kulek
Сообщение #9 от 22/06/2004 20:08 цитата
Ящик длительное время смотрели по НЧ так как ПЧ в стороне и ничем не могу ее поймать .
Видеопроц AN5192K-A . Я их никогда не менял - может быть лажа из за него? Прошу помощи
Elmech
Сообщение #10 от 22/06/2004 20:44 цитата
Я думаю что эти стабилитроны ограничивают пики у переходные процесы. По этому они должны быть более высоковолтьными. А НЧ схемы не самые ладные. Можно сказать сколько времени это БАХ!!!
Mike
Mike
Сообщение #11 от 22/06/2004 23:10 цитата
Стабилитрон 56v - действительно защитный. Он защищает оконечник звука при включении БП. Поэтому при выпаянном стабилитроне и должна вылетать AN5270. А когда идет вразнос БП, он умирает. Это уже обсуждалось здесь на форуме.
Advokat
Сообщение #12 от 23/06/2004 07:50 цитата
Н все таки, зачем такой большой стабилитрон на 56 вольт, если в точке постоянно 39 вольт.
lenin
Сообщение #13 от 23/06/2004 07:52 цитата
kulek, У меня был похожий случай с MX-3 по АV все хорошо, а ПЧ как бы в стороне, замена видеопроцессора решила проблему.
elektron
Гость
Сообщение #14 от 21/08/2004 14:29 цитата
[quote= Уважаемые спецы по ремонту импортных телевизоров.Я давно занимаюсь ремонтом телевизоров,но такой гадости от PANASONIKa я не ожидал.Как говорилось выше -всё верно,причина изначально в неисправных конденсаторах.Это приводит к выходу со строя диода и УНЧ.Но самое главное-это серьёзный промах разработчиков фирмы.Перед заменой микросхемы прочитайте информацию о ремонте.
AlexP
AlexP
Сообщение #15 от 21/08/2004 16:01 цитата
Advokat, а вот что в секретах ремонта пишут :• Обычно у PANASов шасси MX-3 после перенапряжения и стандартной замены деталей в блоке питания через день - два выгорает стабилитрон стоящий по 30V идущим на УНЧ если его не поставить то в дежурном режиме получается 60-80V микросхема УНЧ сгорает, если нет стабилитрона отпаиваем сопротивление 2ватт 30 ом питание УНЧ от этого U и подключаем на 27V идущего на питание кадровой все больше УНЧ гореть не будет.
Добавлено 21-08-2004 17:05
А вообще по ходу нужно сразу менять D806,R834,R826
Лев
Лев
Сообщение #16 от 22/08/2004 05:41 цитата
elektron писал:
Я давно занимаюсь ремонтом телевизоров, но такой гадости от PANASONIKa я не ожидал.
Слушай, зачем ты такой злой, или ты бесплатно занимаешься ремонтом этих телевизоров.
elektron писал:
Н Е Т, Это приводит, только к выходу диода из строя, а всё остальное только по вине злых мастеров.
elektron писал:
Какой такой промах, если свои семь лет Телевизор отработал.
Serg_66
Сообщение #17 от 17/09/2007 10:27 цитата
Чтобы остальные не парились - смотри ма-асенький полевик в БП, работает только в дежурке, при неправильной установке (с поворотом),(или при его дефекте?) - будешь иметь как раз такую картину, сам раз так прокололся и долго искал, матеря панасоник и меняя микрухи, устанавливая ограничители и т.д.а зря, работает изумительно!
PS: лучше поздно, чем никогда
Руслан
Сообщение #18 от 17/09/2007 10:31 цитата
Serg_66, конечно спасибо,но старые темы не подымать а готовый ответ можно в раздел Энцеклопедия ремонта выложить.Спасибо и удачи.
