Автор | Сообщение |
филон
БП собран на 3844B. Выгорели резисторы под радиатором полевика и сама 3844 пополам. Два дня убил на поиск схемы, всё напрасно. Подскажите номиналы резисторов. И второй вопрос. Возможна ли замена 3844 на 3842 или 3843. Может кусок схемы у кого есть или ссылку. Буду благодарен. |
Альберт.
В схемах блоков питания телевизоров “Polar” возможна замена микросхемы UC3842 на UC3844, а также UC3843 на UC3845. При ремонте следует ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать соответствие типа микросхемы и задающего конденсатора (см. таблицу 1).
Image1.jpg 154.16 КБ Скачано: 7204 раз(а)
филон
Альберт., Это как раз что мне нужно. Но проблема в том что загрузилась толькочасть схемы. итаблица , анужная часть не загрузилась, Повтори пожалуста или на мыло |
мастер-ломастер
филон, если не загрузиться ,напиши какие детали ,я продиктую |
филон
Так нет схемы, анаплате прогорели два резистора под радиатором. и плата не под руками блин. А к завра по зарез надо! |
Альберт.
филон писал: | Альберт., Это как раз что мне нужно. Но проблема в том что загрузилась толькочасть схемы. итаблица , анужная часть не загрузилась, Повтори пожалуста или на мыло |
Я и не выкладывал всю схему. Только схема ИП.
Какая часть нужна? На рисунке вроде весь источник!!
Там особо и гореть нечему. Отметил на рисунке.
Всю схему возьми тут http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=23 |
филон
Альберт., Огромное тебе спасибо. теперь загрузилась вся часть схемы. Я сходил и проверил какие резюки сдохли. Это 810,811,812,813,814. Кстати С807стоит 473. По таблице не подходит??? Теперь вопросов нет.Схема действительно простая, завтра соберу.
ДОБАВЛЕНО 16-09-2007 14:28
Господа подскажите Какое напряжение выставить B+ ,в этой модели 37CTV4415. |
филон
С С807 ошибся всё как по таблице. Собрал работает. +В в дежурке 128в, в рабочем 111в, ничего менять не стал, думаю норма. Тема закрыта. |
