Sanyo C21-14R ШАССИ 11AK30 - строчная
На страницу Пред.  1, 2
БМК-Миха
Сообщение #21 от 12/09/2007 16:08 цитата
volg034rus,
только что сделал такой же дефект.помогла ЗАМЕНА кондера 10мкф 63 Вольт в базовой цепи выходного строчника.что интересно-выпаянный кондер хорошо звонится и емкость цифровым измерителем показала 10микрофарад.
В этом случае увеличенный ESR дает дефект
ФАРТ
Сообщение #22 от 12/09/2007 21:49 цитата
di1969m10 писал:
STX112 (Q601) купил новый впоял .Строчная не запускается ,заменил ёмкость Сxxx 10х50v на100х50v заменил Q603 (BU808) ПРОВЕРИЛ обвязку строчной.СТРОЧНАЯ МОЛЧИТ. Возможно приколы мочит видео проц (STV2248H) .Если есть у вас такой телек(SANYO C21-14R),нужны напуги рабочие на видео проце, на (HOUT 48н) если вас не затруднит то и на всех ножках видео проца stv2248h.И какой импульс должен быть на 48н .
СИЗ, или HOUT - это как кому нужнее.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #23 от 13/09/2007 09:30 цитата
Дело всё в том ,что кондёр я уже менял и не один раз .Ставлю только новьё,результат прежний.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #24 от 18/09/2007 14:15 цитата
STV2248H менял на STV2249С всё таже неисправность.Выходной каскад тут ен причём.Нет импульса строчного с 48 ноги STV2248H ПИТАНИЯ НА МИКРОСХЕМЕ 5 и 8 вольт в норме .Где же импульс если видео проц живой.ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ.
