Nokia FX71E1 шасси FX 100Hz - сгорает HOT
Вова-Мастер
Сообщение #1 от 08/09/2007 00:56 цитата
Состав:
SDA30C163-3
MSP3410B
TDA6050A - 2 штуки в радиоканале
Блок питания TEA2262
Шасси FX. проблема в том, что сразу после включения выбивает строчный транзистор BU2525AF напряжение В+ 145 вольт. Помогите кто может.
Serg*
Сообщение #2 от 08/09/2007 11:12 цитата
Вова-Мастер Был у меня такой дефект, менял ТДКС, но это вовсе не говорит о твоем случае.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #3 от 08/09/2007 13:22 цитата
Посмотри демферную цепочку у меня была похожая неисправность был в обрыве кондёр паралельно диоду,и посмотри модуль корекции растра.диоды пробуй заменой.
alexsiv
Сообщение #4 от 08/09/2007 15:51 цитата
Вова-Мастер, Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ. Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?
Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам
1 - тепловой пробой
- основная причина - изменение формы импульсов запуска.
- короткое в строчном трансформаторе (FBT).
2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ.
Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке:
Вот несколько причин
-питание.
-конденсаторы на коллекторе тр-ра.
-холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР).
-конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС).
-чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов.
-контакты разъёма ОС.
-может строчный трансформатор постреливает?
-диоды, резисторы в СР проверить?
-непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен).
-и т.д.
Вова-Мастер
Сообщение #5 от 08/09/2007 15:54 цитата
Пробит полевик в задержке В+ BUK457 400B Чем его можно заменить.
servo
servo
Сообщение #6 от 08/09/2007 23:13 цитата
Может у тебя транзисторы "перебитые" - пробуй ещё от других поставщиков.
Там alexsiv - великолепно расписал, лучше не раскажешь.
Идёшь по этому алгоритму и всё.Просто.
а полевик- попробуй какой-нибудь 6 амперный 600вольтовый, должно работать,
но если будет НОТ вылетать - то и он тоже.
Вова-Мастер
Сообщение #7 от 12/09/2007 12:39 цитата
Телевизор я запустил браво! Всё работает но очень сильно греется BU2525AF мне его пришлось вынести на большой радиатор щтобы его не хлопнула. В середине экрана вертикальный столб, СК
13 100mf 25v менял. Я у форума прошу помощи. улыбка улыбка
Вова-Мастер
Сообщение #8 от 12/09/2007 14:22 цитата
Размер по горизонтали и коррекция растра в норме.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #9 от 12/09/2007 23:10 цитата
Вова-Мастер, ну, осцилл конечно не включал и СИ запуска на базе и до ТМС не глядел... А это прояснило бы картину.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 22:12
Плюс TEA5170 , а именно ее режимы.
Вова-Мастер
Сообщение #10 от 13/09/2007 00:48 цитата
строчник заменил,результат тот же недовольство, огорчение
чистота на базе и до ТМС 31,24 Khz
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 13/09/2007 01:18 цитата
Вова-Мастер писал:
недовольство, огорчение ???
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 13/09/2007 15:42 цитата
Roger Wilco, Вова-Мастер, старайтесь обходится без взаимных упреков и оскорблений !
Вова-Мастер
Сообщение #13 от 20/09/2007 00:45 цитата
Телевизор зделан и продан. Был неисправен ТМС из за него вылетали BU2525AF классно! servo В процесе ремонта у меня пробило три штуки BU2525AF а полевик остался целым смех Полевик летит в том случае когда завышенка с Б/П голливудская улыбка голливудская улыбка
