Singer 21" шасси RC4021RS - проблема с запуском
seryoga33
Сообщение #1 от 20/09/2007 16:19 цитата
Singer 21" шасси RC4021RS...(китаец) ...проблема с запуском...все выходные напряжения есть....строчка не запускается...проверил по линии 8+ его нет..нашёл сгоревший транзюк Q607 (по схеме)..но вот загвоздка..не понятно значение его....а на сгоревшем невидно ничего...схему прикладываю..
  Recor RC4020_4021.rar  767.66 КБ  Скачано: 444 раз(а)
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 20/09/2007 16:36 цитата
А что одной темы мало? смех
А чего там непонятно? 9 вольтовый стабилизатор ,транзистор 8050 стоит. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/143733/STANSON/8050.html
seryoga33
Сообщение #3 от 20/09/2007 17:22 цитата
а заменить можно его другим..в настоящий момент нет в наличии..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 20/09/2007 18:22 цитата
Мона, и нуна. Сравнивай, пробуй. подмигивание
  PSS8550.rar  91.59 КБ  Скачано: 374 раз(а)
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 20/09/2007 18:23 цитата
Ну вон-же ссылка на даташит,скачай посмотри параметры и замени улыбка
agent007
agent007
Сообщение #6 от 20/09/2007 18:41 цитата
seryoga33, Вроде разжевали , теперь надо еще в рот положить.
посмотри по даташиту ток ,напряжение , мощность и подбери из того что у тебя есть.
seryoga33
Сообщение #7 от 22/09/2007 01:19 цитата
да нашёл такой транзюк... пришлось ещё и TDA8305 менять в радио канале... был в ней КЗ.. вот и полетел 8050.... всё гуд.. Всем спасибо... Тема закрыта..
