Lenco LTV72414NS шасси 11AK19-8A - нет изображения [РЕШЕНО]
andrei80
Сообщение #1 от 19/09/2007 11:59 цитата
TV Lenco LTV72414NS шасси 11AK19-8A нет изображения. Сверчало в разъеме кинескопа. В процессе замены пробил по к.6 TDA6107Q. После ее замены есть звук, нет изображения. При увеличении G2 появляются белые полосы и все. Состав - TDA8844 - SDA5255-A045 - TDA9875A - 24LC08B - TDA8351. Питания в норме. На входах 1-2-3 TDA6107Q нет сигналов RGB от TDA8844. Что может быть?
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 19/09/2007 14:07 цитата
Непомню какой резик есть в кадровой,вот когда у него обрыв симптомы таки-еже.Проверь,он помоему низкоомный.
andrei80
Сообщение #3 от 19/09/2007 17:00 цитата
Юрий. Проверил все резисторы в кадровой. Все в номиналах.
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 19/09/2007 17:19 цитата
Если 8844 на выход недаёт сигнал значит ей что-то неприходит.
Проверь ПК внимательно все-ли напруги есть(при убитии микры автоматом идёт резик R914(47Ом)).
Какое напряжение на 5 ноге 6107(и цел ли стаб. на ней)?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 19/09/2007 17:21 цитата
Юрий, причем тут кадровая ? голливудская улыбка
andrei80, проверь осциллом выходы R G B TDA8844, если там постоянка прет и уровень занижен, то скорей всего менять ее, да и вообще по любому менять, прострел в кине обычно этим и заканчивается подмигивание
Юрий
Юрий
Сообщение #6 от 19/09/2007 17:30 цитата
sergeih писал:
При 11AK19!!! , посмотрел свои записи и точно--- при обрыве R702/703, там обычно стоит один резик, идёт засветка экрана с лохами, причём с очень повышенной яркостью и с полным отсутствием сигнала.
Как это объяснить я не знаю, но сей факт имеет место (и кстати не раз такое было).
А TDA при этом ни разу не менял (хотя и подкидывал смех ).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 19/09/2007 17:43 цитата
при обрыве R702/703 ,там обычно стоит один резик, идёт засветка экрана с лохами ,причём с очень повышенной яркостью и с полным отсутсвием сигнала .
А у него немного другой случай :
улыбка
Юрий
Юрий
Сообщение #8 от 19/09/2007 17:48 цитата
С этим согласен
andrei80
Сообщение #9 от 19/09/2007 18:16 цитата
Юрий. На к.5 6107 есть-4в. R914 не нашел. Что есть ПК? sergeih. На выходах R G B постоянка-0.1в, переменки нет.
Юрий
Юрий
Сообщение #10 от 19/09/2007 18:20 цитата
ПК - плата кинескопа,914 идёт на 6 ногу 6107,через него подаётся +200 вольт.
andrei80
Сообщение #11 от 19/09/2007 18:46 цитата
Юрий. На ПК вместо перемычки стояло 39 ом. Он сгорел и я его заменил.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 19/09/2007 20:47 цитата
andrei80 писал:
меняй видеопроцессор TDA8844
andrei80
Сообщение #13 от 20/09/2007 16:07 цитата
sergeih. 8844 довольно дорогой. Есть признаки его дефектации?
agent007
agent007
Сообщение #14 от 20/09/2007 17:41 цитата
andrei80 писал:
10$ это что дорого ?
andrei80
Сообщение #15 от 24/09/2007 14:41 цитата
Добавить к теме РЕШЕНО. Выявил дефект (а вернее отличие конструкции) в замененном разъеме ПК. Решил путем замены в оригинальном разъеме контакта фокуса. Из-за тупика вернулся к оригинальному разъему. Появилось изображение с прежним треском в разъеме.
Юрий
Юрий
Сообщение #16 от 24/09/2007 15:19 цитата
andrei80, Ну блин даёш!!!! смех Чудной
