Автор | Сообщение |
dfn
Thomson 21MG77C шасси TX91G
По началу не выходил из дежурного режима, выпаял кадровую, начал кратковременно мигать зеленым, стало появляться высокое и все напруги с TDKS на несколько секунд, поставил новую TDA1771 один раз мигнуло зеленым и опять в защите, выпаял TDA - снова кратковременно мигает зеленым или 1771 попалась дефектная или кто-то ещё вгоняет в защиту |
dfn
Снял DF22 в блокировке, телевизор включился, появилась горизонтальная полоса. Не пойму почему могла сгореть повторно кадровая?
или всетаки гнилая попалась. Новой пока нету, (живу в првинции) экспериментировать нечем, да и накладно, полтинник всеже стоит |
agent007
Чаще всего кадровая вылетает , когда БП дает больше на строчную , а та в свою очередь на кадровую .
Так что начать следовало бы с БП , |
svdok
dfn, когда вылетает кадровая, то прежде всего контроль напруги +В на строку. А потом вместе с заменой кадровой обязательно ёмкость вольтодобавки CF03 100.0 х 35 В сменить. А ты резистор по питанию +24 В RL14 проверил? Раз ты пишеш, что TDA1771 сгорела, а как он там живой? У меня завсегда оказывалось, что и он тоже был сгоревшим. |
мастер-ломастер
У меня было в Филипсе, кадровая вылетала через пару дней, разозлился , два выходных угробил , но нашёл, с ТДКС искра проскакивала, на сердечник, и кадровая выбивалась , заменил ТДКС и всё. |
dfn
Блок питания выдает напруги +110, +12, +25 с TDKS +24,+14, +172
RL14 оказался живым +24 доходит до кадровой |
sergeih
svdok, правильно пишет ! Смени все литы в обьвязке кадровой и будет тебе счастье, это типовой дефект !
P/S мс. кадровая сильно греется, так и должно быть ! |
dfn
svdok, заменил все литы. CF03 100x35 оказался дохлым, недоглядел, пока нету только 1771, так что придется пока отложить до выходных |
