Автор | Сообщение |
yurikel
Телевизор после броска напряжения в сети.
При включении телевизора не запускается блок питания, светодиод не горит.
После проверки оказалось - нет напряжения дежурного режима STBY.
Сгорел R627 4,7Ом, электролит C638 10мкФx450V разорвало, пробит диод D629 ST02D-200TA, и ШИМ разорвана
Резистор с электролитом заменил, поменял микросхему IC609 TOP209P и конденсаторы C639, C640.
А вот с D629 проблема - нет у меня таких. Диод,
я так понимаю, не совсем обычный, Судя по обозначению - лавинный . .(я поставил пока КД226Д) БП дежурки все равно не запускается
чем можно заменить диод ?
И вопрос второй - можно ли проверить на межвитковое замыкание трансформатор T602 (в частности обмотку 1-2)?
И может кто сталкивался такой проблемой, летят ли ТПИ дежурки в них??? |
NEXXT
yurikel
Да диод этот только можно ли вместо него другой ставить(я то поставил другой ) но БП незапускается,вот я и думаю что может это из-за него -и ТПИ еще остается. |
Валентинович
Диод этот - не диод , а стабилитрон со встречным диодом.Обычно он не пробивается.Если он не звонится - значит живой.Ничего кроме него в этой схеме работать не будет. |
Oлег
D628 был живой?
Замени для верности D649, D631, D640.
А так пробовал запускать дежурку от другого питания?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2007 23:58
Валентинович, возможно у меня отличается схема, у меня стабилитон D628, диод D629, паралельно диоду стоит ёмкость.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 00:02
yurikel оно нет?
Валентинович писал: | Ничего кроме него в этой схеме работать не будет. | - ставил для проверки наш кс630А - все ОК.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 03 2007
ЗЫ: делал по аналогии из даташита на ТОР
Просто когда принесли шаську отдельно - аналогичная картина, а потому, что идиоты воткнули туда 1N4007 |
telemexanic
А у меня умер ТПИ , я поставил зарядку от сотика. Как альтернатива. |
yurikel
Дело в том что этот диод звонился на короткое,процесор вроде остался жив покрайне мере от отдельного БП дежурка включается,сегодня попробую составить этот супресор как приведено на схемах выше из диода и стабилитрона результат сообщу.И как писал KRAB, у меня тоже воткнули вместо него наш КД226Д а диод сам был отдельно в кулечке(незнаю или он от этого телевизора но звонился на короткое) |
agent007
Несколько раз ставил модуль дежурного режима ( с нашей ДУ) только емкость фильтра ставил побольше , работают по сей день . Это как вариант, у меня тогда не было другого выхода, нужно было срочно сделать. |
yurikel
В общем лечится этот диод очень просто ставится 1N4005+R2K включение как указано на схемах которые выложили коллеги и все,просто ставить диод нельзя БП дежурки просто незапустится, у меня сразу стартанул после переделки.
Всем спасиба, тема закрыта. |
Oлег
yurikel, |
