Sitronics STV1401 проблема с БП
Дмитрий DS
Сообщение #1 от 09/10/2007 07:34 цитата
На плате есть такая надпись 40-MNTV2KY-K8W
Напряжения во вторичных цепях занижены в два раза.
Последовательно отключал потребители результата нет.
Нагружал 110 В лампочкой без ТДКС результата нет.
Напряжение в БП резистором регулируется.
Подскажите если у кого такая проблема встречалась
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 09/10/2007 07:51 цитата
Состав шасси, и ИП, пожалуйста.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #3 от 09/10/2007 14:36 цитата
TV2KY - это и есть шасси.
Аппарат находится в дежурном режиме. Нужно наверное вывести его из этого состояния. В инструкции для потребителя всё это расписано.
Если не получилось тогда сломался.
Читайте матчасть.
Как бы написали в умных книгах. Смотрите процессор IC001 15pin и его цепи смех
