Автор | Сообщение |
kedr
шасси KS9B-TDA9381 1PS-LA78040-TDA6107JF передняя клавиатра работает-звук есть-индикации нет линии обратного хода заменил TDA6107JF результат тот же напряжение все в норме что дальше смотреть не знаю жду вашего совета |
sergeih
А если уменьшить ускоряющее ?
Синий керамический кондерчик возле строчного транзистора смотрел ? ( с него снимаются строчные синхроимпульсы) |
zarah
Не фанат форума
Шасси все пропаял?
Ускорение регулируется?
Какое напряжение на катодах?
Дай больше информации. |
kedr
ускоряющее регулируеться от 15 до 400 вольт при 330в на ускоряющем на катодах 160в на входе красный-зеленый-синий 1.7в экран темный при увелечении ускоряющего появляеться линии обратного хода |
nickhome69
Померяй ещё раз все напряжения,особенно на процессоре и проверь обмен данными по шинам. |
kedr
у меня нет схемы напряжений процессора |
sergeih
nickhome69 писал: | и проверь обмен данными по шинам. |
nickhome69, и что это даст ?
У него управление и звук есть, значит с обменом усе в порядке
kedr писал: | на катодах 160в на входе красный-зеленый-синий 1.7в экран темный при увелечении ускоряющего появляеться линии обратного хода |
kedr,
проверь осциллом на 46 47 и 48 ногах процессора, если идет одна постоячнка то процессору кирдык...
но сначало проверь синий конденсатор (читай мой пост выше !) |
kedr
sergeih этот синий кондер на какой ноге ТДКС ? а на 46 47 48ногах сигнала нет |
nickhome69
sergeih, никто и не сомневается,что процессор "устал",просто надо поподробнее все замеры описывать |
zarah
Не фанат форума
Все правильно, нет сигнала с проца - кинескоп заперт. А есть ли на проце СИОХ? Читай выше что писал sergeih, |
prapor
sergeih, zarah, Полностью поддерживаю!
kedr, И выставь наконец ускоряющее из сервис меню - 9381 весьма критичен к его уровню! (Если конечно ТВ в сервис входит, иначе последний абзац вообще не при делах). |
sergeih
kedr писал: | sergeih этот синий кондер на какой ноге ТДКС ? |
он на ноге коллектора, строчного транзистора, вроде, схемы под рукой нет
если строчный импусь с него не идет то видеопроцессор запирает видеоусилитель |
agent007
sergeih писал: | он на ноге коллектора, строчного транзистора |
C406, C407.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2007 08:27
На TDA6107JF 1.2.3.5.нога откинь стабилитроны , иногда текут |
