SONY шасси? модель? шипит звук
БОЛЬШОЙ
Сообщение #1 от 14/10/2007 09:56 цитата
Здорово мужики! Такая поблема пришол ящик без задней крышки диогональ 14 1996 года выпуска.Радио канал собран на много вункциональной микросхеме TDA8304 когда пришел было болячек куча БП,БЦ,КР вот остался РК но пока его победить его не получается. Когда настроен на канал звук он идет с шипением когбуто стоит другой стандарт звука но это не так все стандарты ок! Через AV звук отличный! питание и емкости проверил,ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ ГОСПОДА?
Serg*
Сообщение #2 от 14/10/2007 11:15 цитата
БОЛЬШОЙ, Если не знаеш шасси и модель тв. тогда хотябы написал состав. Да и "поломка" у тебя явно в фильтрах.
shursh
shursh
Сообщение #3 от 14/10/2007 11:50 цитата
Глянь внимательно контур и фильтры,емкости - где-то там проблема.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 14/10/2007 11:58 цитата
Под ТДКС шасси не написано?
БОЛЬШОЙ
Сообщение #5 от 14/10/2007 19:13 цитата
все это я смотрел,контура менял и крутил! Там тема такая обычно если дело в фильтрах то когда на точной настройке настраевашь то шипение должно плавать! Так? А он либо щипит или вопще темный экран(не сигнала)Я почемуто скланяюсь к тому что микруха TDA8304 труп но проблема в том что нет замены!
