ВИТЯЗЬ 54CTV730-1TS шасси МШ-71. Релаксирует БП
Spark
Сообщение #1 от 12/10/2007 14:06 цитата
БП собран на TEA1507P. Проверил обвязку, вроде все в порядке. Была дохловатая емкость С513 2,2х250 заменил. Но положительного результата нет. Перегруза по вторичке нет.
Веонард
Веонард
Сообщение #2 от 12/10/2007 15:25 цитата
На филепсе я обычно меняю электролитик, если не помогает то и TEA1507P. Несколько раз помогало.
Spark
Сообщение #3 от 12/10/2007 16:42 цитата
Заменил С632 2200х25V, в дежурном режиме релаксация осталась, но заметно слабее и телевизор стал переходить из дежурки в рабочий режим. В рабочем режиме релаксаций нет!!! Интересно, может в дежурном и должно быть у этих мделий слабое поцыкивание?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 12/10/2007 17:54 цитата
Spark, НЕТ.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 12/10/2007 19:22 цитата
Spark, я бы на твоём месте заменил оптопару сначала, а потом 1507. А уж после этого начинал писать!
ФАРТ
Сообщение #6 от 12/10/2007 20:22 цитата
А я бы ничего не менял, а просто пропаял резистор 2,4 к. В крайнем случае, заменил бы его. улыбка
"Циканье" присутствует, хотя не вовсех экземплярах.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 12/10/2007 20:54 цитата
ФАРТ, Дык я ж не знаю что Spark вообще делал и чего мерял!
ФАРТ
Сообщение #8 от 12/10/2007 22:17 цитата
morelock, так это не тебе. улыбка Тем более, что мерить автор НЕ умеет! Только менять. подшучивать, дразнить
Spark
Сообщение #9 от 13/10/2007 09:14 цитата
ФАРТ, Менять то же нужно уметь. А вот умею я мерить или нет, то это не тебе судить. А форум, для того и создан, что-бы если чего не знаешь или не понемаешь, спросить у человека, который знает, а не бездумно менять все подряд. Он тебя кстани, ни чего дельного нет, а только критика в мой адрес.Критиковать любой умеет! Нет желания помочь, то не зачем и писать!!!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 10:25
morelock, Оптопару менял, TL431, то-же. По вторичке, все литы подкинул.В первичке, то-же. резисторы проверил.Яж написал, что была незначительная утечка 2200х16 во вторичке. Заменил. БП стал переходить из дежурки в рабочий режим. В рабочем режиме релаксаций нет! А в дежурном релаксация есть, т.е. цыканье, но слабенькое, к нему нужно прислушиваться.Отойдя от телевизора на один метр ни чего не слышно, даже с открытой крышкой.В дежурном режиме питание строчника +50, в рабочем +130.Вот я и спрашиваю, а не слишком ли я к этому телевизору придираюсь?? Может его на заводе так сделали. ??
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 13/10/2007 11:07 цитата
Spark писал:
моет так.
Оптопару какую поставил, такую же которая стояла ?
Морозик
Сообщение #11 от 13/10/2007 12:24 цитата
Spark, В Горизнотах почему-то частенько поддыхает диод, что питает микру БП в рабочем режиме.
Возникает эта реалаксация.. подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 13/10/2007 14:32 цитата
Spark писал:
Вот и не хер его сильно лизать! подмигивание Скорее всего причина была в этой ёмкости. Хотя на филах (моё основное поле действия с применением 1507 и 1506) такого не встречал! подшучивать, дразнить
meser
Сообщение #13 от 13/10/2007 18:39 цитата
Spark, улыбка
ФАРТ
Сообщение #14 от 13/10/2007 20:37 цитата
Spark писал:
Это первое измерение и единственное. Так что можешь обижаться только на самого себя. недовольство, огорчение
А по поводу "цикания" я уже сказал в первом же своем сообщении.
morelock писал:
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 13/10/2007 20:55 цитата
У меня была релаксация в LG, пропаял горячию сторону и всё номально.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 13/10/2007 22:11 цитата
мастер-ломастер, шо тоже на TEA1507? смех
Spark
Сообщение #17 от 16/10/2007 14:22 цитата
Не поленился, сходил в магазин, он куда этот телик привезли и посмотрел как работает новый. ТОЧНО-ТАК ЖЕ! Излишне хороший слух иной раз и вредит! Всем спасибо! Тема закрыта.Неисправность была всего в емкости 2200х16 из-за нее телевизор не переходил из дежурки в рабочий режим.
shursh
shursh
Сообщение #18 от 16/10/2007 22:19 цитата
А что мешает отключить все нагрузки и глянуть что к чему???
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 23:22
Spark писал:
Слух - это хорошо! А как с качеством ремонта???
