БП JVC на DPM001TIA Нужен совет (РЕШЕНО)
Leopold
Leopold
Сообщение #1 от 23/09/2006 07:42 цитата
K2671 КЗ, DPM001TIA выстрелила, R2M КЗ - спас строку, 0,27Ом обрыв.
Все поменял, проверил вторички - чисто, включил через лампочку вместо
предохранителя. Бп запустился , но работает с низкой частотой все выходные
напряжения сильно занижены , греется K2671. Заблудился в трех соснах??!
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 23/09/2006 07:49 цитата
Литы меняй.
Диоды в первичных цепях проверь.
Валентинович
Сообщение #3 от 23/09/2006 10:36 цитата
Однозначно нужно менять DPMку.Стандартный дефект этих блоков питания.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 23/09/2006 19:59 цитата
Валентинович !он написал что выстрелила наверное поменял,просто чтото не нашел-- кстати это шасси напоминает даевоо иногда прошивка слетает после стрельбы БП и перестает работать пульт переходит на управление пультом от даевоо ,столкнешься то попробуй улыбка
Leopold
Leopold
Сообщение #5 от 24/09/2006 10:13 цитата
Да действительно поменял сразу все K2671 и DPMку, остались только
диоды. Впечатление, что БП работает на лампочку,а не на выход.
Валентинович
Сообщение #6 от 24/09/2006 22:38 цитата
Это и есть шасси ДЕУ .Сколько менял Этих гибридок никаких проблем нет.Летит она , полевик, и резистор 0.27 Ом.Вобщем то в этом БП больше ничего и нет.Может что то во вторичных цепях.Кстати шасси это довольно прилично погазывает и детали есть на него все.У меня на этом шасси АЕВА 14 дюймов дома работает.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 24/09/2006 23:21 цитата
Leopold, а DPMка случайно не брак?
Leopold
Leopold
Сообщение #8 от 27/09/2006 05:10 цитата
Завтра буду ехать на рынок, буду брать DPMку и K2671 НО у другого продавца. Как удача?!
Валентинович
Сообщение #9 от 27/09/2006 21:36 цитата
Я думаю что у этого продавца будет то же самое - разлив из одной бочки.
Сообщение #10 от 28/09/2006 13:28 цитата
Leopold, смотри и востанавливай!
Leopold
Leopold
Сообщение #11 от 20/10/2007 15:16 цитата
И БУНЯ И ВАЛЕНТИНОВИЧ БЫЛИ ПРАВЫ. ВСЕ ЭТО Г ...НО ИЗ
ОДНОЙ БОЧКИ. Дал товарищ с рабочего телевизора все ОК.
