Elekta CTR2036 EMK MK III(N), нет авт. настройки(РЕШЕНО)
karlson16
Сообщение #1 от 18/10/2007 12:38 цитата
Аппарат, Elekta CTR2036 EMK MK III(N), пришол со сгоревшим транзистором (D2499) -раскачка ТВСа, так-же ТВС (FCV-1422L01) при работе озонировал - утечка высокого на сердечник. Так же подгорел контакт разьема подключения ОСки (строчная катушка).
После замены названых элементов выявился следующий дефект : в режиме автоматическойнастройки на TV каналы процессор ( MC PCA84C440P/401 прошивкаCTV220) не останавливается на текущем канале и не записывает его в память ( MC 24C02).
В режиме точной (ручной ? ) настройки нормально настраивается на каналы и запоминает их в памяти. Однако было замечено что на некоторых каналах АПЧГ не точно работает.
Сигнал IDENT с TDA4504 (радиоканал) приходит.
Подскажите обязательно менять проц. управления или можно его перепрошить, если да - то чем и где взять прошивку?
Спасибо за ответ.
agent007
agent007
Сообщение #2 от 18/10/2007 13:25 цитата
А проц причем. Набери в поиске AFC , и зачитаешься , тема старая как мир
karlson16
Сообщение #3 от 18/10/2007 13:42 цитата
Тогда почему проц. не останавливает настройку по приходу сигнала IDENT?
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 18/10/2007 14:35 цитата
А сигнал приходит? подмигивание (когда идёт настройка!)
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 15:40
Кстати,название темы поправь,а то я тут про защиту ничего ненашол.... смех
agent007
agent007
Сообщение #5 от 18/10/2007 14:40 цитата
karlson16 писал:
Ты просто плохо представляешь себе как это работает . Сигнал IDENT никогда и не останавливал настройку , он включает звук , а настройку останавливает сигнал AFC , а он как раз у тебя приходит не того уровня на проц или вообще не приходит
karlson16
Сообщение #6 от 22/10/2007 10:24 цитата
"Век живи - век учись" спосибо за подсказку -ушлла настройка контура АПЧГ,после подстройки последнего
автонастройка заработала правильно.
Тема закрыта.
