Samsung CK-5012Z - проблема со звуком [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
agent007
agent007
Сообщение #21 от 23/10/2007 15:18 цитата
Грин писал:
то буду мудрить с УПЧЗ.
Это не наши методы , причина то должна быть,,. подмигивание
Грин
Грин
Сообщение #22 от 24/10/2007 22:46 цитата
сегодня наконец поставил новую 8305, звук стал громким как и надо. Но..., рокот и подхрипывание остались, на некоторіх каналах( особенно на слабых)звук вполне приличный. Рокот более слышен на каналах с сильным сигналом, при смене сюжета и при титрах. Регулировка АРУ на звук не отражается.. Схема шасси которую я скачал P58SC немного не совпадает. В ней с выв17 тда8305 стрелка на - to SIF Convertеr который изображен отдельным блоком с 3 выводами. У в моем телев.немного иначе, цепи SIF смонтированы рядом с мс.8305. Ранее я писал, что подставлял фильтры 6.5, полстраивал контура и хорошего звука по всем каналам не смог добиться. Пропаял плату феном. Что еще с ним сделать ума не дам.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 от 24/10/2007 23:24 цитата
Ты сбил контура. Теперь потребуется особо точная настройка.
Грин
Грин
Сообщение #24 от 25/10/2007 00:23 цитата
zarah писал:
ее до меня уже сбили подмигивание , все таки глюк был в 8305 насчет уровня громкости, а насчет чистоты звука возможно еще "подарок",после наилучшей натройки через пол часа хрипы немного усиливаются, значит что то "плывет". Этот телик мне уже не рентабелен в ремонте, ради инттереса парюсь. Что за час-два не делается считай убыток улыбка
agent007
agent007
Сообщение #25 от 25/10/2007 07:38 цитата
Грин писал:
А ты не подумал что мы все тут с тобой тоже паримся , тратим свое время (могли бы заняться своими проблемами)
С твоим теликом работы на час , а ты тему раскатал на две страницы
Грин писал:
Так пробуй настраивать как советует zarah,
Грин писал:
значить нужно менять детальки по обвязке которые отвечают за звук .
Хоть конвертор снял?
Грин
Грин
Сообщение #26 от 25/10/2007 08:47 цитата
Ну конечно снял! С конвертором звук чистый но тихий. Проверяю литы само собой и не только их.Перепахали до меня его ломастеры, может что и не родное стоит, а схемы точной нет.
agent007
agent007
Сообщение #27 от 25/10/2007 10:51 цитата
Грин, Фильтр ПАВ поменяй.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 10:53
А схему с любого телика в котором она стоит , хоть с Березки23ТБ-401
Руслан
Сообщение #28 от 25/10/2007 12:47 цитата
Грин, тема проста как борщ , а раздуваем ого,не буду перечислять подробности Ваших слов,но совем Вам простой отстроить контура.
Грин
Грин
Сообщение #29 от 26/10/2007 19:24 цитата
Сеогодня все получилось. Нашел ПАВ L2960M (родной был другой )с другого телика, немного подстроил контура и звучек пошел чистый классно! . Странно что и 8305 полетела и ПАВ и ума вставили по мелочи до меня, все раскрутили что можно. Всем спасибо за терпение, за дельные и не очень советы! Все не сложно когда есть чем заменить, а не ждать неделю пока привезут запчасть. РЕШЕНО.
