JVC AV-G21T chassis CA2 Сгорел БП - номинал резистора?
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #1 от 27/10/2007 10:31 цитата
Состав проц. M 37212M4-052SP
видео M 52343SP
кадруха LA7837
БП STR S 6707
Пришёл с разорванной в лохмотья STRкой и выгоревшими R924, R926. По схеме номиналы не указаны . Написано лишь R OPT. Подскажите номиналы..
Веонард
Веонард
Сообщение #2 от 27/10/2007 11:06 цитата
Шасси MZ схема здесь http://archive.espec.ws/section314/file12036.html
На плате R926 не впаян с завода, R924 не нахожу вообще...
Может шасси у тебя другое?
agent007
agent007
Сообщение #3 от 27/10/2007 11:23 цитата
напиши на каких ногах стоят .
R924 10Ком между 3 и 5 ногой
R926 47ком между 5 и 9 STRки
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #4 от 27/10/2007 11:33 цитата
Веонард писал:
То то и оно что шасси другое... Я уже писал на *мониторе* что у меня дома стоит JVC AV 21TE, так у него эти резисторы НЕ СТОЯТ хотя и обозначены на плате и он без них прекрасно работает ... И схема подключения маленько изменена...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 14:38
agent007 писал:
На этих самых ногах и стоят.. Но эти номеналы не *прут*
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 14:46
В районе ТДКС приклеена бумажка с надписью AV-G21TSC2...
В районе ТДКС приклеена бумажка с надписью AV-G21TSC2... Блин.. 2 буквы с цифрой добавили и совсем другая модель получилась...
agent007
agent007
Сообщение #5 от 27/10/2007 12:05 цитата
DJON 1967 писал:
они задают режим выходного транзистора , в принципе их можно выкинуть и поставить с 4 на 5 ногу резистор 18ом . Скорей всего есть еще какая то причина
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #6 от 27/10/2007 12:15 цитата
agent007 писал:
DJON 1967 писал:
Всё дело в том , что у родных обугленных резисторов в живых осталось 280 ом и 40 Ком соответственно.. Без них нет запуска.. Если ставлю 10Ком и 47Ком соответственно то запуска также нет .. Если пытаюсь на *удачю* уменьшить номинал резисторов , то сразу выбивает STR ку.. Телевизор поступил в ремонт после *неудачного* поливания цветов в темноте...... Хотя с толку сбило то что резюки обугленные, бегло проверил объвязку - всё ОК.. Надо будет всё проверить более внимательней.. недовольство, огорчение
ilarion
ilarion
Сообщение #7 от 27/10/2007 12:46 цитата
Не морочь себе голову! Тебе дали правильные номиналы.Ищи еще БЯКУ! УДАЧИ!!!
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #8 от 27/10/2007 13:30 цитата
ilarion писал:
Бяку то я искать буду.... Но случилось что то из области фантастики.. Это когда обугленный резистор уменьшил свой номинал 10Ком до 280 ом...... подмигивание
Vladyk
Сообщение #9 от 28/10/2007 02:08 цитата
Веонард писал:
По-моему у него шасси CA2.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 01:33
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/932/JVC_Avg21t.html
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 01:59
Схема есть на "мониторе"
А здесь разные БП на STRS6707.
  STRS6707.rar  619.08 КБ  Скачано: 708 раз(а)
Volodichka
Volodichka
Сообщение #10 от 29/10/2007 09:22 цитата
Согласен с Vladyk, это шасси CA2, схема его есть на "мониторе". Номиналы R924 и R926 указаны agent007 верно, проверяй DJON 1967, обвязку STR!
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #11 от 29/10/2007 13:16 цитата
Вот что значит *зациклился* на подгоревших резисторах.. А рядом молча умерший *омник * проскочил.. ( он через схему со сгоревшей STRкой звонился) Утром нашёл сразу.. Да кстати пробовал и с подгорешими резисторами, и с 10 и 47 Ком, и без них, всё равно работает.... недовольство, огорчение
H
