Philips GR1AX chassis проблемы с БП
Straus
Сообщение #1 от 22/04/2007 10:51 цитата
Работает сколь угодно долго, выключаю - через полчаса включаю нет запуска. 95V в норме, вместо 10V - 5,2V.
Подключаю внешний БП 10V вместо обмотки 5-10, старт есть. Сразу после выключения включается, через минут 30 опять
нет запуска, а может и включиться - как захочет. Пробовал отключать нагрузку по 10V, все равно в какой
последовательности выпаиваю резисторы по цепи питания 10V, пока не выпаяю диод 6523 напряжение не увеличивается.
Диоды проверял, конденсаторы проверял, подозрительные менял, обмотка 5-10 вроде в норме.
Руслан
Сообщение #2 от 22/04/2007 11:01 цитата
Straus, проверь дроссель 5524. Лучше заменой. И проверь есть ли точно 95V по +В. возможно завышенное питание выпаяй тиристор проверь и установи чётких 95V, потом запаяй и пробуй включить.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 22/04/2007 16:20 цитата
И кстати ,непомешало-бы заменить ёмкостя по низкому питанию,особенно по цепи 10V.
Vladyk
Сообщение #4 от 22/04/2007 17:11 цитата
Straus писал:
Все правильно, только до конца не разобрался. Какраз 10в запускает строчную, посмотри дальше, диод 6523 и дальше буфер строчной, дальше катод 8542 +12в откуда питается все остальное и в том числе задающий строк (TDA8305 7вывод). После успешого запуска работу принимает ТДКС, 3 вывод диод 8542 конд. 2542 и тд. После замены конд 2542, 2636, 2100, 2523 особенно 2542, все должно быть ОК. Был случай что менял транзистор 7523.
Straus
Сообщение #5 от 24/04/2007 13:39 цитата
Ruslanbr, с меня пиво, дросель 5524 заменил и все ok! улыбка
steady
Сообщение #6 от 03/11/2007 21:55 цитата
Спасибо за тему, вдохновило и помогло. Дефект такой же. Вычислил электролит 2523 с утечкой. Откуда на выходе неработающего ТДКС +5V - понятно. Сбило с толку, откуда взялось +95V на выводе 1(+160V, нижняя по схеме обмотка) у неработающего ТДКС. Подумал что кз между обмотками, постоянка в обмотке, строчник не запускается. Выпаял ТДКС - оказалось несоответствие принципиальной схеме. Эта обмотка (вывод 1) вторым концом внутри соединена не с выводом 5(общий), а с выводом 6 первичной обмотки, хотя даже на плате нанесен рисунок обмотки между выводами 1-5. шок
