PHILIPS 21SL5100 мигает индикатор РЕШЕНО !!!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 от 20/10/2007 11:25 цитата
Шасси FL.1.0. По словам клиенгта- перестал включатса. Поставил на стол, вскрыл, включил - работает недовольство, огорчение Но при этом всё время мигает идикатор. недовольство, огорчение Причём хаотично и довольно быстро то короткими то вдруг длинный мырг и опять короткими. (аж на морзянку смахивает) все напряжения в норме, переключения происходят. ЭТО ЧЁ ЗА БРЕД ? Может есть идеи? Проц SAB 80328 B-P , видео на TDA 4650, TDA 4661, TDA 4565, TDA 4680.
agent007
agent007
Сообщение #2 от 20/10/2007 12:17 цитата
Насколько помню память там надо перешить, давно просто было.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 от 22/10/2007 16:16 цитата
agent007 писал:
недовольство, огорчение Увы непомогло! Придётса тчателно под лупой искать "чтото холодное" заранее зная что пива тут ненайду... смех
agent007
agent007
Сообщение #4 от 23/10/2007 15:34 цитата
Странно , у меня лечилась прошивкой.
snoopy писал:
Заклеить индикатор , что бы не мешал телику работать голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Rudenok
Rudenok
Сообщение #5 от 23/10/2007 19:15 цитата
Сколько раз моргает,моргания выдают ошибку
agent007
agent007
Сообщение #6 от 24/10/2007 07:19 цитата
Rudenok писал:
Это шасси
snoopy писал:
FL.1.0
У него другая система выдачи ошибок.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 от 30/10/2007 12:36 цитата
Rudenok писал:
Семь коротких один длинный сумашествие
Rudenok
Rudenok
Сообщение #8 от 31/10/2007 11:54 цитата
На PHILIPSах это неисправность строчной,если все работает,зайди в сервис очисти буфер ошибок и выйди,у меня было тоже самое,сегодня только убрал. У меня шаси FL1.1.Индикатор начал моргать за час до вылета транзистора в строчной ,я сразу не мог врубится от чего он начал моргать, после замены транзистора моргания не прекратились.Вошел в сервис очистил буфер ошибок и больше не моргает!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 от 05/11/2007 14:05 цитата
Rudenok, классно! После входа и выхода в сервис - мигать перестал ! Пьем пиво
