SANYO cep2572 шасси ed1-25 нет цветности.
shursh
shursh
Сообщение #1 от 01/11/2007 15:57 цитата
Поступил с проблемой - нет кадровой.После замены TDA8172 и С404,С408 пошёл,но без цвета недовольство, огорчение , причём в СЕКАМе вообще ничего,а в ПАЛе вот такая ерунда. По AV тоже самое. При переключении каналов бывает срыв синхронизации,но потом восстанавливается.Напруги все согласно схеме в норме...
На кварцах (Х403-4 МГц,Х502-17,7 МГц) генерация есть,все литы проверил ESR-метром. Что дальше,запутался,объясните.
PAL
  sanyo cep_2572__ed1_136.pdf  882.26 КБ  Скачано: 450 раз(а)
alsjen
Сообщение #2 от 01/11/2007 16:03 цитата
А клиент , что говорит - раньше было нормально? Логично предположить что, что-то с КИ.
shursh
shursh
Сообщение #3 от 01/11/2007 17:51 цитата
alsjen писал:
Клиент говорит , что работал без проблем,просто сложился экран.
КИ не искажен,с СИ - тоже всё в порядке.Я думаю,что проблема в MCU 2600 ,но посмотреть осцилом не могу,т.к. только щупом касаюсь - срыв синхры и БП уходит в защиту,подкинуть пока нечего,у нас таких в продаже нет.
agent007
agent007
Сообщение #4 от 01/11/2007 18:03 цитата
shursh писал:
Сомневаюсь ,
Смотри уровни сигналов на шине C0, C1, C2, C3
shursh
shursh
Сообщение #5 от 03/11/2007 11:24 цитата
agent007 писал:
shursh писал:
Сомневаюсь ,
На шине С1 сигнал есть,а на С0,С2,С3 что-то непонятное тварится...
На выводе CALC MCU 2600 импульс есть,на DATA нету.
Какая форма сигналов должна быть на С0,С1,С2,С3 ???
Что должно быть на DATA ???
С цифровиками у меня мало опыта... Объясните что к чему. недовольство, огорчение
agent007
agent007
Сообщение #6 от 03/11/2007 16:52 цитата
shursh писал:
форму сигнала тяжело сказать какая должна быть , а вот амплитуда порядка 2х вольт,это цыфровой сигнал цветности. Просмотри его до входа в VCU2136
shursh
shursh
Сообщение #7 от 03/11/2007 19:40 цитата
Спасибо,в понедедьник померяю.
shursh
shursh
Сообщение #8 от 05/11/2007 13:38 цитата
На входе IC501 (VCU2136) C0-0,21 v
C1-1,6v
C2-1,6v
C3-1,6v
Питание +12 v и +5v в норме. Это нормально??? Или все сигналы должны быть одного уровня?
agent007
agent007
Сообщение #9 от 06/11/2007 12:45 цитата
shursh писал:
C0-0,21 v
shursh писал:
Именно так
