SONY AE-5. Питание MX0842A-F
Rolka
Rolka
Сообщение #1 от 02/11/2007 13:38 цитата
Питание на MX0842A-F.Можно ли подобрать отдельные транзисторы, а то очень дорого ? рёв в три ручья
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 02/11/2007 20:54 цитата
Там ещё и стабилитроны надо знать какие стоят! Так шо лучше не скупись. Тебе то всё равно, ну правда если ты не клиент!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 от 02/11/2007 23:13 цитата
какие транзисторы ? смех а там еще в строке два НОТа стоит по 20 уе ,а MX0842 оч капризная если что в обвязке сразу навылет работает, телек очень серьезный если нет опыта лучше не трогать другие детали ставить нельзя только родное а оно дорого стоит
INTREPID
Сообщение #4 от 02/11/2007 23:53 цитата
Rolka.Учитесь работать правильно.Серьёзные аппараты требуют соответствующих затрат и знаний.Шара в них не катит.Особенно в SONY.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 03/11/2007 04:02 цитата
NEXXT писал:
Не по 20, а по 2! Где это такие цены рисуют? Туда прекрасно ставится С5696!
Rolka
Rolka
Сообщение #6 от 03/11/2007 14:22 цитата
Спасибо, но транзы целы, просто 2 мырга - защита по току но никто некоротит и БП НЕРАБОТАЕТ
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 03/11/2007 14:27 цитата
Да кто тебе про строку говорит - то просто поговорить захотелось некоторым! Купи то, что выгорело и после этого, если ничё работать не будет - приходи, будем выравнивать руки!
Rolka
Rolka
Сообщение #8 от 03/11/2007 14:40 цитата
там есть DN-48 IC6600 может он дурит. Ключи и резаки цэлы, можэт мозги?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 03/11/2007 22:49 цитата
Приходи на монитор - поговорим! подмигивание
Rolka
Rolka
Сообщение #10 от 06/11/2007 12:04 цитата
Накоец сам убил MX0842 потому заранеe интересовался заменой
Невижу кз по вторичке но подержав влючение нагло умер MX
Rolka
Rolka
Сообщение #11 от 06/11/2007 16:43 цитата
Ещё нашел, что кто-то поставил 2SC5905 на строке, а под рукой 2SC3997, добавлю диод
Думаю тоже поставить на БП, но инфы на MX стабилитроны пока не нашел.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 06/11/2007 16:47 цитата
Ну ну - ставь! Тока шоб потом не ныл, шо у тебя НОТ горит! Не в мощности там дело, а в самом транзисторе. Туда идут тока родные от Сони. Их всего два вида. Остальные не идут - сколько бы там ампер не было!
Rolka
Rolka
Сообщение #13 от 06/11/2007 16:57 цитата
Пока незаю на счет мх, а те должны в строке поити
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 06/11/2007 18:27 цитата
Давай- давай! Пойти то они пойдут. Вопрос только - как?
Rolka
Rolka
Сообщение #15 от 06/11/2007 19:01 цитата
Да ладно, мне главное по питанию как выкрутитьса/стабилитроны в мх и ипараметры транз/, мониторные тр приходилось ставить-беды небыло (от разбитых) Апо параметрам транзы подходят, скорость,падение,усиление....
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 06/11/2007 19:32 цитата
Да проверь ты всё в БП и ставь туда родное. Всё должно пойти!
Rolka
Rolka
Сообщение #17 от 06/11/2007 22:12 цитата
MX0842 только на заказ и 30 EU, ждать долго а параметров наити немогу, на модуль DN-48 информаци 0, должен быть выход с отдельными тр
INTREPID
Сообщение #18 от 08/11/2007 08:23 цитата
Morelock писал:
Совсем-совсем недолго... улыбка
