Sony KV-29C3R какая память стоит?
На страницу Пред.  1, 2
kulek
kulek
Сообщение #21 от 08/09/2003 09:44 цитата
max2002 писал:
Обратись к Ленсу
А где его найти? улыбка
max2002
max2002
Сообщение #22 от 08/09/2003 09:53 цитата
mailto:if@cti.infonet.by
kulek
kulek
Сообщение #23 от 08/09/2003 10:18 цитата
max2002, намылил - жду улыбка
max2002
max2002
Сообщение #24 от 08/09/2003 11:30 цитата
Он хороший , если связь есть, ответит. Ситуация бл%дская, согласен, попробую на соневский сайт залезть. Но там инфа только свежая.
kulek
kulek
Сообщение #25 от 08/09/2003 14:01 цитата
max2002, адресок видно нерабочий недовольство, огорчение
max2002
max2002
Сообщение #26 от 08/09/2003 14:12 цитата
счас сам поппробую
max2002
max2002
Сообщение #27 от 09/09/2003 16:01 цитата
kulek, нашёл тебе таблицу, только как тебе её отдать не знаю. Нет Нет, не знаю.
!mpulse
Сообщение #28 от 09/09/2003 18:54 цитата
max2002, в файло-обменник положи... И с другими участниками, таким образом, поделишься, если, конечно не "секрет фирмы". улыбка
kulek
kulek
Сообщение #29 от 09/09/2003 19:54 цитата
max2002, для такого дела ящик рассекретил улыбка
Sergg
Sergg
Сообщение #30 от 12/09/2003 01:35 цитата
ВСЁ ДЕЛО В ПАМЯТИ.ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА
БЫЛА.ИСПРОБОВАЛ С ОДНОЙ И ТОЙ
ПРОШИВКОЙ МИКРУХИ
---24LC16----24C16B-----24LC16FB-----
----24C16FB6----24C16 6 92A/
ИЗ НИХ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЛИ
ПОСЛЕДНИХ ДВЕ. ОСТАЛЬНЫЕ
ТОЛЬКО С ОТОГНУТОЙ 7 НОГОЙ.
шок
kulek
kulek
Сообщение #31 от 12/09/2003 08:43 цитата
sergg, спасибо - просветил!
teledok
teledok
Сообщение #32 от 15/09/2003 23:39 цитата
Только что забраковал кинескоп на SONY KV-29C3R, ch. AE-4. Иссяк весь.
Заодно поэкспериментировал с памятью. Вывод : реинициализировать можно, но потом на зубок нужно знать где какие опции установить или убрать, и какие регулировки в зависимости от конфигурации сделать. Проще гораздо иметь прошивку. Память взял - ATMEL222_24C16_PI27.
Прилагаю рабочую прошивку.
  SONY_KV-29C3R.rar  826 Байт  Скачано: 506 раз(а)
