Автор | Сообщение |
rpa69
проблема с tv sony kv-s29rn1.настройка есть , а памяти на каналы нет. |
rpa69
пропаял оба тюнера, менял их местами, ставил новую память(две 24c02). ничего не помогает.настройка идёт .а запоминания нет.Помогите |
kulek
По тому как ты объясняешь я понял что у тебя нет опознавания станции.
в старых соньках это обычно необходимо пропаять радиоканал, либо заменить кондеры в контурах ПЧ и АПЧГ ( 38 МГц...) |
rpa69
kulek
не издевайся...
тюнера ты пропаял
теперь пропаяй модули ПЧ и если не поможет замени кондеры В КОНТУРАХ ПЧ
радиоканал.rar 59.94 КБ Скачано: 616 раз(а)
Гость
rpa69, это типовой дефект в этих Соньках. И Володя kulek, с ним не раз сталкивался. И я тоже. Прпаяй как следует модуль ПЧ. И все дела. |
Semen
Это я решил гостем прикинуться. |
rpa69
rpa69
после замены кондёров в пч всё пошло! за советы огромное спасибооо. а вообще не понятно как такая серьёзная фирма может делать такую туфту?!!!!! |
