Thomson шасси TX807C - Нет изображения
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #1 от 19/02/2009 13:36 цитата
Thomson TX807C нет изображения.На экране такая картина.Трубу подбрасывал в сборе.Напряжения в норме.На вращение фокусировки почти не реагирует.Был в холодной пайке вывод массы разрядника фокуса(отпаян вообще).Звук есть.
saniy
saniy
Сообщение #2 от 19/02/2009 13:53 цитата
Кадровую смотри и долго в таком состоянии не включай а то луч трубу обрежет(на будушее)
vitamax
vitamax
Сообщение #3 от 19/02/2009 14:00 цитата
Там в кадровой случаем не ESM740?
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #4 от 19/02/2009 15:47 цитата
TDA9302H
saniy
saniy
Сообщение #5 от 19/02/2009 15:52 цитата
Ну и че менял ? Че как партизан ?
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #6 от 19/02/2009 15:55 цитата
Да был на вызове,щас попробую кадровую
agent007
agent007
Сообщение #7 от 19/02/2009 20:06 цитата
померял бы напругу на ней для начала , только не долго
shursh
shursh
Сообщение #8 от 19/02/2009 23:30 цитата
С точно такой же ерундой стакнулся на самсунге.
Причина - обрыв обмотки ТДКС , которая питает кадровую.
Сообщение #9 от 20/02/2009 00:47 цитата
shursh писал:
- и тогда ИМС КР
KRAB писал:
загнала "постоянкой" луч вверх или вниз
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #10 от 20/02/2009 01:29 цитата
saniy писал:
Извиняюсь,только сейчас до него добрался.Точно кадровая классно! резюк по её питанию сгоревший,а на её 2 выводе -11вольт.Микрухи такой нет,завтра куплю.
При замерах то можно ПК снять и не обрежет.
А ОС исправна т.к.подбрасывал трубу в сборе с о.с.
barabashka
Сообщение #11 от 20/02/2009 19:15 цитата
А разве нельзя просто померять постоянное напряжение на кадровой катушке и будет ясно где лучь находится.
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #12 от 21/02/2009 03:17 цитата
Отчитываюсь.Поменяно кадровая МС и резистор по питанию её.
saniy спасибо !!
tvn1 Хотелось бы увидеть мой отчёт на мониторе(ДАЙ ССЫЛОЧКУ)Т.К.тему создавал только здесь и ник мой на мониторе такой-же как здесь.
Повеселил я всех похоже неплохо,тему можно перенести во флейм улыбка
