Автор | Сообщение |
snoopy
Учу ТВ летать
Состав:проц-92R195B900/JAM ,память 24с16 ,видеопроц TDA8855H кадр TDA8351.Слыхал (т.е.читал) про этого "умника",ну вот и мне тоже попался. Стандартно- 27 ошибка и дальше как по "библии". НО !!! Вместо 45в на кадровой ТДА8351 всеголиш 19в По ходу обнаружил пробитые BD241C (TL41), BC546 (TL42) ,100 om (RL42) в коррекции растра. Заменил- запуска нет и также 19в на кадровой. 15в в норме. Выпаял кадровую- тоже самое- 19в. Строчный и кадровый импульсы в норме также как остальные напруги с БП и ТКДС (кроме 45в) Даже высокое на секунду появляетса. Отсоединил эти 45в полностью оставив только диод и лит 100/100в - одинхрен 19в. ТКДС OREGA 40330-53. Есть подозрения что "ушёл" . Каковы советы по данным признакам? |
B.B.
snoopy, я не буду тебе показывать ссылку, но правила требуют состава мс. Исправь.
Напряжение смотрел осцилом или тестером? |
Vlad-1966
snoopy писал: | Есть подозрения что "ушёл" |
Даже если и ушел, для питание ГОХ выпрямляется импульс обратного хода, так-что витков не много, можно мотнуть на сердечник.
Менял? |
agent007
snoopy, 58 ногу TDA8855 замкни на корпус ,и все увидишь. |
snoopy
Учу ТВ летать
B.B. писал: | смотрел осцилом или тестером? |
Тестером.agent007 писал: | 58 ногу TDA8855 замкни на корпус |
Уже пробовал TL71кллектор на корпус.На экране всеголиш маленькое пятнышко синезелёное по середине в верхней трети экрана... Даже горизонтальной полосы невидно...
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 15:39
Не пятно.а три полоски вертикальные по сантиметру длиной, снизу красная над ней зелёная и сверху синяя. Первый раз в жизни такое вижу... |
B.B.
snoopy, если тестер еще и цифровой, то показаниям, в короткий промежуток
измерения, не очень нужно доверять, хотя ты пишешь, чтоЦитата: | остальные напруги с БП и ТКДС (кроме 45в) | Попробуй всетаки совет Vlad-1966 писал: | Даже если и ушел, для питание ГОХ выпрямляется импульс обратного хода, так-что витков не много, можно мотнуть на сердечник.
snoopy
Учу ТВ летать
B.B., Так получаетса что изза гашения срабатывает защита???
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 16:26
Vlad-1966 писал: | можно мотнуть на сердечник. | Мотнул. Включил обратно защиту (Снял 58н с земли) тв лениво но включилса и появилась тонкая ВЕРТИКАЛЬНАЯ полоса. |
B.B.
snoopy, это ТДКС все-таки . Ошибка 27 - дефект в строчной. Наверное 99% случаев, что ТДКС нужно менять.
У тебя был 1% и уплыл. За нижний кондер в ДМ ничего не пишешь. А с ОС-кой все ОК! |
snoopy
Учу ТВ летать
B.B. писал: | У тебя был 1% и уплыл. |
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 16:45
B.B. писал: | А с ОС-кой все ОК! |
1,6ом |
zarah
Не фанат форума
ТДКСы OREGA не без греха. |
snoopy
Учу ТВ летать
Вот до чего кризис человека доводит: Валялся апарат 8 месяцев и от делать нечего занялся им повторно... B.B. писал: | За нижний кондер в ДМ ничего не пишешь. |
Прорблема оказалась не в ОРЕГЕ, а в CL24 0,44/250v. Заменил- запуск пошёл.(с замкнутой 58н ТДА8855) но изображение сдвинуто в лево и при переключении каналов, баланс белого изменяетса. Но , без сигнала (с антены или видео входов) сдвига нету. Где копать? |
agent007
обратную связь с ТДКС на TDA8855H проверь |
snoopy
Учу ТВ летать
agent007, Имеетса ввиду BCL? |
Vlad-1966
Я-бы СИОХ проверял |
snoopy
Учу ТВ летать
agent007 писал: | snoopy, 58 ногу TDA8855 замкни на корпус ,и все увидишь. | А вот разомкнуть то я забыл! Савсем запарился, блин. Вот и такое оно есть изображение с замкнутой 58н... Юра, спасибо! Нестал бы лазить по BCL- долго чесал бы репу |
Vlad-1966
snoopy, Каким боком
к 58-й ноге? Тем, что это один из 5-ти сигналов, который анализируется для защиты по 58-й ноге (PH2LF) |
