ERISSON 1430 нет включения [РЕШЕНО]
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 02/06/2009 11:15 цитата
шасси неизвестно.
состав:
CPU - 8891CSBNG6KF8
Кадровая - 78040N
Звук - TFA9842AJ
Тюнер - TAF5-C4I23
НОТ - 2SD5023
ТДКС - BSC59T 2(B)
ШИМ БП - назвать не могу, похоже на какую-то STR-G или STR-W пятиногая небольшая микра - от нее кусок отломан. Ребята помогите со схемой или ссылкой.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 02/06/2009 11:41 цитата
Похоже это клон: Electron 37TK-788-1 Chassis ETA-1
Micom - GDET0102-02 8891CSBNG6KF8
Memory - 24C16
SMPS - STR-G5653, opto HPC922
SAW - LBN38V10
Vertical - LA78040
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23
FBT - BSC59T 2(B)
HOT - 2SD5023
Зайди сюда
Сообщение #3 от 02/06/2009 12:35 цитата
Ореховский Ю.А., monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 от 02/06/2009 16:22 цитата
Yuritsh спасибо - это как раз то и есть, продолжаю искать схему.
Шасси определилось это ETA-1. Ребята у кого может есть схема на это шасси - подмогите, в ИНЕТЕ схемы не нашол.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 17:47
Еще подходит схема от ТВ Akira CT-21CES5R(TT) , но ее тоже найти не могу.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 от 02/06/2009 18:57 цитата
monitor.net.ru/forum/changhong-pf29ga18a-download-18078.html
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 19:59
шим str-g5653
MASTER+
Сообщение #6 от 03/06/2009 08:07 цитата
STR-G5653
http://www.d43d.ru/forums/lofiversion/index.php/t3018.html
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 от 03/06/2009 10:36 цитата
Yuritsh писал:
Фото шасси тебе отправил - напиши дошло или нет
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 03/06/2009 10:41 цитата
классно!
Здесь уже
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 от 03/06/2009 10:45 цитата
MASTER+ писал:
STR-G5653
Спасибо за ссылку, схема похожа но не та. Дело все в том, что этот телек принесли в ремонт повторно с той же проблеммой - STR-G5653 в клочья. До этого ремонт производился не мной, поэтому подводных камней не знаю, нужно все тщательно перепроверить. Нехочется заниматься гарантийным ремонтом этого телека вечно. Может какие то элементы схемы в обратной связи БП или еще какие не соответствуют значениям после первого удара напруги, поэтому могут и идти повторы проблеммы.
Telik
Telik
Сообщение #10 от 03/06/2009 11:19 цитата
На всякий случай сразу замени диод питания строки и емкость параллельно диоду! Обчитался уже в инете про дефекты этих БП.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 03/06/2009 14:42 цитата
Ореховский Ю.А., http://archive.espec.ws/section538/file16391.html
Сообщение #12 от 03/06/2009 14:52 цитата
recor4020 писал:
- а при этом ЭТОТ ИБП не переходит в режим работы при КЗ в нагрузке, а
Ореховский Ю.А. писал:
STR-G5653 в клочья
подмигивание голливудская улыбка
А почему бы не начать с "сетевой банки" и проверки температуры ИМС ШИМ?! голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 от 03/06/2009 15:11 цитата
БП запустил, заменил N801 STR-G5653, кроме этого нашол диод VD806 пробитый стоит между 2 и 3 ногами STR-G5653, проверил детали обратной связи оптопара, стабиллитрон и транзистор 1815. Кроме БП в нагрузке где то есть еще поломка лампочка на передней панели мигает напруга составляет по В+ 38в, убрал НОТ БСР и отключил кадровую - эффект тот же БП без нагрузок на лампе работает нармально , не греется, но как подключишь нагрузки все и начинается. Сейчас качаю схему по выложенной ссылке о результатах буду отписывать.
MASTER+
Сообщение #14 от 03/06/2009 15:48 цитата
1- лампа 60 ватт.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #15 от 04/06/2009 10:50 цитата
У меня лампа была 25W, с ней все работало, когда поставил 60W, БП сразу перестал работать как надо. Напруга опять стала по +В 38V. Тогда по схеме стал перепроверять номиналы деталей в БП. Во время перепроверки нашел подводный камень - резистор R803 0,22Ω имел значение 3,2Ω вместо заданного по схеме стоит со второй ноги STR-G5653 на землю. После его замены БП сразу запустился. Напруги с БП немного отличаются от указанных в схеме некоторые немного больше, а некоторые немного меньше такое ощущение что транс намотан не совсем точно. ШИМ не греется вообще, НОТ БСР тоже не греется, телек работает нормально. Тему можно считать решеной. Большое спасибо всем за участие и помощь.
