Автор | Сообщение |
VOLOCHA
sasha19722201 писал: | Перепробовал еще 3 разных универсальных пульта все таже история,инициализация памяти ничего не дала,
Короче нет ни грубой настройки ни памяти!!! |
Может тогда к МАСТЕРУ? |
Yuritsh
А на этой кнопке случайно не буква M внизу написана? Плохо видно.
sasha19722201
Да "м"(кнопка переключает между регулировками ярк,кон,цвет,звук,и вкл режим точной настройки)После чего при нажатии кнопки РТ включается надпись как на фото но нажатие дальше на кнопку М не приводит к запоминанию канала. |
Alexasha
sasha19722201 писал: | Да "м" |
Memory |
Alexius
Возможно, уже неактуально, но сегодня попался похожий аппарат. Почти похожий.
Шасси - серия A7-A14.
контроллер M37211M2-526SP (A7 VER 2.0)
но кнопки на морде - один в один. Вспомнил эту тему и глянул как там производится настройка
Всё очень просто
Нажать и удерживать кнопку PT (сверху - ромб ) до появления - AUTO SEARCH. (примерно 3 -5 сек) Последующие нажатия вызывают "MANUL SEARCH" и выход из режима настройки. Настройка - VOL(+/-)
Запомнить можно двумя способами
1_После настройки, не выходя из этого режима - нажать кнопку М
2_После настройки, и выхода из режима - нажать кнопку М и сразу кнопку PT
Всё запоминается. Надпись MEMORY выводится только при втором способе
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 15:55
Кстати, при тонкой настройке, запоминания не происходит |
