Panasonic шасси GP41
алекк
Сообщение #1 От 04/10/2009 11:18 цитата
нужен даташит VCT49X3F PZ F1000 (видеопроц)
меня интерисует возможно ли подать на этот проц. внешний RGB и синхросмесь ? Телевизор PANASONIC TC-21FX20TS. шасси GP41
shel
shel
Сообщение #2 От 31/10/2009 12:41 цитата
Panasonic TC-21FX10TS - Сгорает HOT
шасси GP41 строчный тр-р C6073 ZTPF12501A-тдкс/ БП-str-w6554 кадр-AN15525A/ C6073 тестером звонится нормально . пробивается при напряжении .стоит без радиатора.подставлял что есть C4927 BU2508DF.тв запускается высокое появляется строчн тр-р греется сразу как утюг до появления растра .поставить такой же нет возможности. чем менять этот C6073 данных не нашёл.
shel
shel
Сообщение #3 От 31/10/2009 14:41 цитата
прибор показывает что есть сопротивление 15ом б-э диод есть корпус TO-3P(H)IS
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 31/10/2009 15:04 цитата
shel писал:
так всё таки запускается, а что его раскачивает?
makeym
makeym
Сообщение #5 От 31/10/2009 15:13 цитата
Транзисторы которые подкидывал должны пахоть.У тебя проблемы со строчкой или Б.П.Тем более транзюк стоит без радиатора-значит при нормальной работе он греется не более 90-100гр.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 31/10/2009 15:17 цитата
shel, надо же было оформить по правилам. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила.
shel
shel
Сообщение #7 От 31/10/2009 16:50 цитата
makeym, думаю также тока бп перебран.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 31/10/2009 16:57 цитата
C1-65A писал:
мастер-ломастер писал:
shel писал:
makeym, думаю также
думать надо было раньше, перед созданием темы, а сей час, будь любезен, соблюсти правила и ответить на вопросы.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 31/10/2009 18:45 цитата
shel, Я писал об этом , на заводе могли установить оригинал , он работал без радиатора, а во время ремонта нет уверенности в установки оригинала , поэтому я ставлю всегда радиатор от компьютерного БП, возврата не было.
makeym
makeym
Сообщение #10 От 31/10/2009 19:15 цитата
Да он у него похоже и на радиаторе больше 5-минут не прработает перегреется. Раз Б.П. в порядке копай обвязки пред.и оконечного каскада С.Р. А лучше осцилографом проверь стр импульс.
agent007
agent007
Сообщение #11 От 31/10/2009 19:17 цитата
писал:
даже если любой с диодом поставить не может он так грется быстро , нужно искать причину
писал:
ur5dcz
Сообщение #12 От 28/11/2009 12:51 цитата
А при запуске импульс запуска смотрел что он показывает?
aktakom
Сообщение #13 От 28/11/2009 13:35 цитата
Транзистор не просто так сгорел.И тупая его замена на аналогичный не поможет.В первую очередь смотри драйвер ССИ на предмет отслоения контактов в результате высокочастотного воздействия.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 28/11/2009 14:11 цитата
shel, http://monitor.espec.ws/section1/post928334.html#928334 Хоть в одной теме будут ответы? Или снести нахрен обе?
shel
shel
Сообщение #15 От 28/11/2009 22:12 цитата
пардон.форс мажор был. хозяин нетерпеливый- забрал. быстрее хочет.загадка не разгадана.можно и снести эту тему.
КИЛЛЕР
Сообщение #16 От 21/08/2011 09:18 цитата
Телевизор Panasonic TX-29FX50T не войти в меню, слабый звук
Телевизор Panasonic TX-29FX50T шасси GP-41. Громкость слабая и регулируется от 0 до 8 и всё. Попробовал войти в меню с пульта или кнопкой на телевизоре- ничего не вышло. Пульт рабочий проверено. В доме имеются шустрые малые дети, может их рук дело? Вскрытия не производил. хотел сначала совета спросить. С таким столнулся впервые.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 21/08/2011 10:21 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Разделом не ошибся?
sofrina
sofrina
Сообщение #18 От 22/01/2012 11:05 цитата
Panasonic GP41 нет регулировки зеленого в сервисе
Проблема такая, кин явно садится, причем неравномерно, зеленый и синий быстрее чем красный, итого получается на цветности преобладают малиновые оттенки, треба свести баланс, только в сервисе нижняя средняя опция неактивна (зеленый), дело в прошивке, или цветность по иному регулируется?
andyoak2
andyoak2
Сообщение #19 От 22/01/2012 14:52 цитата
Написано же про это в сервис - мануале , GREEN - не "Adjustment" , доступны для регулировки только синий и красный .
БАРК
БАРК
Сообщение #20 От 22/01/2012 14:55 цитата
sofrina, Выравниваешь R и B по зелёному, но придётся увеличить SCREEN...
