JVC AV-1410EE шасси CL - включается и выключается
Sergey-restore
Гость
Сообщение #1 от 08/01/2004 23:05 цитата
При включении в сеть самостоятельно включается из дежурного режима в рабочий. С прогревом (10-15 сек) самопроизвольно выключается и через секунду опять включается и тут-же выключается. Далее периоды вкл/выкл повторяются и ускоряются.
Замена памяти не даёт устранения дефекта. Но нормально телевизор начинает работать только после вставки микросхемы памяти в панельку при включённом в сеть телевизоре. Всё срабатывает и вселяет надежду, но после долговременного отключения от сети дефект повторяется сначала. Питание M37212M6-112SP +5V нормальное. Замена формирователя импульса сброса L78LR05E и памяти 24C08 ничего не изменяет. Коррекция в сервисном режиме - тоже. Может быть это процессор управления? Стоит ли приобретать его для подмены?
Светослав
Сообщение #2 от 09/01/2004 11:42 цитата
А можно из за непропая кадровой срабативает защита. подшучивать, дразнить
Sergey-restore
Гость
Сообщение #3 от 09/01/2004 19:58 цитата
Если это непропай кадровой, то как кадровая нормально работает после вставки микросхеммы памяти в панельку при включённом в сеть телевизоре?
____________________
Или Яблочко с червячком?
AlexP
AlexP
Сообщение #4 от 09/01/2004 21:25 цитата
Sergey-restore, а где можно глянуть его схемку(есть одна мысля, но не помню в этой модели или нет)
Rottor
Сообщение #5 от 09/01/2004 22:00 цитата
Sergey-restore,
Попробуй ЭТО : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=939
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 от 09/01/2004 22:28 цитата
Меняй стабилитроны по моему на 5.1в
Стоят по шине на массу возле сервисного разъема
Текут и подсаживают шину из-за этого случаются различные глюки улыбка
Вот еще держи прошивку
  JVC AV-1410EE.rar  846 Байт  Скачано: 1266 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #7 от 09/01/2004 22:54 цитата
ks-rus, то в другой модели,там NN5198K стоит ,а здесь TB1226BN. Хотя очень похоже,что квадратная шина подсажена.Sergey-restore, послушай совета Rottora и ks-rus , промой плату и проверь, если есть стабилитроны по шине,а лучше их вообще выкинь(стабилитроны.)
Sergey-restore
Гость
Сообщение #8 от 11/01/2004 21:57 цитата
помираю со смеху! шок Действительно потёк стабилитрон 5.1в в шине SCL между видеопроцем и процем управления. Еле заметная проводимость (сопротивление порядка 20МОм) в обратном направлении.
После его выпайки телевизор стал нормально включаться в рабочий режим.
Но все установки обнулились. В сервисном режиме, при настройках, рекомендованных В.А.Виноградовым в томе II его многотомных "Сервисных режимах телевизоров" (изд.Наука и Техника, Санкт-Петербург, 2001 год) удалось привести их почти все в норму, за исключением некоторых регулируемых параметров, которые пока остались недоступными для регулировок:
CUT OFF R(отсечка в сигнале R)
CUT OFF G(отсечка в сигнале G)
CUT OFF B(отсечка в сигнале B)
DRIVE R(размах сигнала R)
DRIVE B(размах сигнала B)
и т.п. То есть недоступны те, которые по-два, по-три сразу в серв.меню.
Но это текущие задачки, которые пока надеюсь разрешить самостоятельно и сообщить о результатах.
улыбка
__________
Доброе дело быстро не делается.... (Почемуто)
ks-rus
ks-rus
Сообщение #9 от 11/01/2004 22:34 цитата
Sergey-restore
Прошивку смотри выше голливудская улыбка
AlexP
А ведь я был прав все JVC глючат по этому поводу голливудская улыбка
Sergey-restore
Гость
Сообщение #10 от 19/01/2004 00:14 цитата
При поиске первого дефекта методом "Научного тыка" в сервисном режиме была сдвинута точная частота настройки на реальный канал ГУНа (Генератора Управляемого Напряжением) процессора управления. Теперь, исспользуя точное значение чатоты ГУНа, было выставлено на определённом канале согласно таблице несущих частот телевизионных каналов нашего стандарта телевещания. Появился "мистер Цвет" и "мистер Звук". Для остального -- творческого усилия телемастера уже не понадобилось.
Всем Учавствовавшим СПАСИБО!!!!!!!!
Сергей.
_________
С КРЕЩЕНИЕМ
