GRUNDIG CUC720
Гость
Сообщение #1 от 08/01/2004 18:52 цитата
Помогите с ремонтом GRUNDIG CUC720.
При включении питания на табло вместо цифр загораются произвольные сегменты , на пульт не реагирует . При каждом включении изображения на табло разные, после 4 включений табло совсем не загорается.Через 5-10 минут при включении повторяется то-же самое.Может кто с таким сталкивался, или с процессором SC84202P.Нигде не могу найти на него никакой информации.Спасибо
Светослав
Сообщение #2 от 08/01/2004 19:15 цитата
Если IIC Bus нормален и контакт сетевой кнопки в норме то процессор - 2 раза менял. рёв в три ручья
kanzler
Сообщение #3 от 08/01/2004 20:41 цитата
Для начало на паяльник минут на 10. Востановил из 6 штук 4 . Может и тебе повезёт....
Alex Rozovsky
Сообщение #4 от 09/01/2004 02:56 цитата
AlexIII, проверь, поступает ли импульс сброса на 23 ногу процессора при включении. Если нет - смотри R313 4,7 Мом, контакт сетевой кнопки, транз. Т311.
Обозначения по схеме CUC720А, там проц SC84203, посмотри, соответствует ли:
  proc CUC720a.pdf  79.15 КБ  Скачано: 757 раз(а)
AlexIII
Гость
Сообщение #5 от 20/01/2004 14:56 цитата
Импульс сброса поступает. Изменений никаких, боюсь надо менять процессор (на всех выводах около 5 В).
Может кто знает, где достать SC84202P ?
