Автор | Сообщение |
лукавый
Akira CT-2197M
Состав: CTV222S, TDA8362, TDA8395, TDA4665, 24C02N, LA7840.
Настроишь на программу, переключишь на другую и обратно уходит. Контур сравнения Т182 пробовал крутить не помогает.
Настройка 30в нормально. Пробовал подкинуть тюнер он стандартный 12в не помогло. Убрал конденсатор из контура и поставил 47п бесполезно. |
goga_tv
Цитата: | Настройка 30в нормально | уверен?
Цитата: | Контур сравнения Т182 пробовал | , до подкидки тюнера или после? |
agent007
лукавый
Пробовал со старым тюнером контур.Новый подкинул пробовал контур и при нём убрал ёмкость поставил 47п
ни каких изменений. |
gaydamaking
Настройка контура (у всех TDA8362) очень тонкая! Нужно включить режим SEARCH, прогнать настройку по всем диапазонам, и подгонять настройку контура до тех пор - пока не станет останавливаться даже на самых слабых (по уровню сигнала) станциях. Кстати CTV222S меняется на INA спрошивкой 168 и 468, что позволяет увеличить количество принимаемых прграмм до 90 + Русское меню. Изменить нужно только схему включения памяти. (сам менял) |
лукавый
самое интересное что,найдёт программу встаёт секунд 10-15и начинает расстраиваться канал уходит. |
gen00
лукавый,всё правильно, так и будет,вам правильно посоветовали в постах, выше... |
agent007
Цитата: | встаёт секунд 10-15и начинает расстраиваться канал уходит | так и будет кондер нужно ставить какой положенно |
gaydamaking
OZZIMOSIS
А ты тюнер менять не пробывал? |
Transformer
OZZIMOSIS, я же тебе говорил - не лезь даже в детские темы - ты в них "0" - лукавый писал: | Пробовал подкинуть тюнер он стандартный 12в не помогло | - так для чего вопрос: OZZIMOSIS писал: | А ты тюнер менять не пробывал? | ??? Стандартная проблема AFT и Ident - по этим ключевым словам все решается! |
лукавый
Поставил кондёр 100пф провёл настройку,как указано выше
картинка стоит 20-25сек и медлено уходит,настройка плывёт по напряжению.
Полностью делаеш настройку она не останавливается пока сам нне остановиш. |
saniy
goga_tv писал: | Настройка 30в нормально
уверен? |
Так че с 33в? Стабилитрон пробовал менять ? |
лукавый
saniy
AFT OUT с 44н до CTV222S доходит ? |
лукавый
saniy
А что мешает найти в поиске схему на такой микросхеме и посмотреть! |
лукавый
saniy
При появлении изображения на 44н TDA8362 напряжение падает? |
лукавый
Спасибо saniy, обнаружил микротрещину.
Востановил всё пошло.
Спасибо всем кто участвовал. |
