Sony KV-X2121D шасси AE-1 БП на TEA2164
toliktv
toliktv
Сообщение #1 от 23/01/2004 00:31 цитата
В Sony KV-X2121D шасси AE-1 с БП идет повышенное напряжение(удалось замерить - вместо 135В идет более 150В). При вкл. телика идет запуск 2-3 сек. и БП входит в защиту.
Заменил: все электролиты в первичной цепи, в вторичной по 135В. TEA2164 менял, не она, R633, 615 проверил, импульсы на Т602 идут.
Ремонтировать еще и этот БП сложно - на лампочку не работает, а делать конструкцию РОТОРА нету времени.
Подскажите, что еще можно посмотреть, все подряд лопатить не хочется.
AMIT
AMIT
Сообщение #2 от 23/01/2004 00:39 цитата
проверь R522 100KOM лучше заменить на два соединеных последовательно
47KOM+56KOM 0.25W. этот резистор подключен к регулятору RV501 135V
KATRAN
Сообщение #3 от 23/01/2004 09:57 цитата
Полностью согласен с AMIT , такая неисправность встречается частенько.
lee
Сообщение #4 от 23/01/2004 11:23 цитата
Напуга задрана только по 135В? Если по всем выходным напряжениям, то нужный кусок схемы не указан (Т602) первичные цепи.
toliktv
toliktv
Сообщение #5 от 23/01/2004 22:13 цитата
Мужики спасибо, буду смотреть это сопротивление.
