Автор | Сообщение |
goga_tv
mileshca, а в чем проблема размагнитить? |
mileshca
goga_tv, проблем в этом нет все что надо у меня есть, вот думаю почему с проца не запускается и с моды тоже, завтра попробую прошиву поменять, и проверить все еще раз, может где что упустил, хотя БП весь перебрал |
Transformer
mileshca писал: | петля отключена внешним не пробовал | - и так просто кин приговорил?!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 23:56
mileshca писал: | вот думаю почему с проца не запускается и с моды тоже | - а потому, что ты НИКОГДА умные советы НЕ СЛУШАЕШЬ, а на "своей волне"! - Для кого я тут марал "бумагу":
Transformer писал: | Ну тогда начинаем по-взрослому ремонтировать:
1. С ИБП - то, что выше тебе сказал проделать
2. Генерация кварца, резет, "незавешивание" портов локалки, ФП, тюнера и т.п.
3. Что на ножке "power ON" при переводе в РР? |
Или это я для других участников Букварь излагаю, а ты надеешься, что "бубен" поможет? Пора начинать РЕМОНТИРОВАТЬ ТВ, но теперь уже начать с проверки КИНА! |
mileshca
петлю поставил вот что на экране
[u]ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 02:12[, когда включил принудительно то на 20 ноге проца (нога выпояна-4в)если припаяна и не принудительно включена то 3.9в, но генерацию я осликом боюсь не проверю, ослик срывает генерацию на кварце, тока заменой , насчет резета я писал высше даже напруги указывал, ладно до завтра
mileshca
Transformer, отвечаю на твои вопросы, в дежурном режиме есть напряжения питания , на 20-ноге 3.56в при этом есть напруги на 2-ке БП ,в+-10в , при переводе в РР принудительно В+ 110в на 20 ноге 0.26в, обмен по шине не увидел, клаву отключал, тюнер выпоян, вход ИК тоже отключил, результата недало, пока нет возможности подкинуть кварц |
mileshca
LehaK, я грешу на кварц , нету на подкидку , есть 8 с копеками , на 8 мегагерц нету, ЛЕХА НЕ ПРИКАЛЫВАЙСЯ, мне не до смеха , отложил до появления кварца |
agent007
Цитата: | отложил до появления кварца |
Цитата: | есть 8 с копеками |
ну и поставь шина должна появится и с ним . |
mileshca
спешу отчитатся, никто так и не подсказал, что шасси М17-1 не запускается на лампу 60ватт, а только на 25ватт, так что с самого начала блуждал в 3 соснах, из-за того что разница была в разнице сопротивлении нити накаливания при холодной лампе и при включенной, так же это шасси стартует и с чистой памятью и инициализирует ее, осталось сделать ПАЛЛ, на этом тему закрываю , спасибо всем за помощь. |
agent007 писал: | шина должна появится и с ним | - все уже появилось ... оно и БЫЛО - скоро автор отчитается ........ расскажет про "ремонт" исправного шасси. - я его (шасси) уже поосязал - показал ему и шину и генерацию кварца и работу этого ИБП - теперь с него отчет.
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2010
mileshca,
mileshca писал: | осталось сделать ПАЛЛ | - или все же СЕКАММ? |
mileshca
KRAB, ПАЛЛ там с видеовхода ДВД чернобелое |
Лё
Добрый доктор
mileshca, а в ДВД ПАЛЛ выставлен или АВТО стоит (об NTSC молчу) |
mileshca
Лё, все в порядке сделал чесно говоря в прошивке которой прошил память регулировка цветности была на 0 , буду разбиратся почему звука нет
пот еме скажу нет звука и возвращаемся к тр-ру Q608 именно он подает напругу 22в на 13 ногу усилителя, он запитан ,на базу пока не разобрался ,коллектор на 14 выводе ТПИ, эмитер на сопротивлении R603 и с него на 13 вывод УНЧ , на схеме его нет все смотрел по шасси Alexasha я не виноват что в самой рошивке регулировка цветности на 0 была
спешу отчитатся телик сделал полностью , поставил перемычку между коллектором и эмитером и все пошло , тока так и не понял может тр-р браккованный попался, хотя почемуто база тр-ра Q608 нисчем не соеденена ? такое ощущение что клллектор и эмитер использовался в качестве непонятном для меня |
Alexasha
mileshca писал: | спешу отчитатся телик сделал полностью |
Тогда отметь тему решённой. |
mileshca писал: | поставил перемычку между коллектором и эмитером и все пошло , тока так и не понял может тр-р браккованный попался, хотя почемуто база тр-ра Q608 нисчем не соеденена | - а ведь ТАК - не бывает! Его (ключа) там или НЕ ДОЛЖНО быть, или его База должна вести к цепям ON-OFF! А так в ДР - будет лишнее токообжорство и шум ... |
mileshca
KRAB, я сделал как сделал , могу шаську привезти , ты меня знаеш, база в воздухе была , детали к ней нешли , нес
тояли с самого начала, просто я не предал значения, и когда у тебя был я забыл тебе об этом напомнить, шипения нет, звук чистый и мутэ работает |
mileshca писал: | могу шаську привезти | - не, хватит рабочую доску тягать туда - сюда ... У меня и так завал хлама |
B.B.
mileshca писал: | база в воздухе была , детали к ней нешли , нес
тояли с самого начала, |
И что это за деталь тогда? Зачем она нужна в телевизоре? |
mileshca
B.B., при поступлении телика ко мне транзистора там не было, вернули с кучей выпаяных деталей с мастерской , по дорожкам я уперся в этот транзистор там видно было что стоял,( хотя в мастерской могли намудрить) но в схеме его нет, при включении небыло звука а транзистор как раз является ключом через который подается питание на УНЧ, но деталей что стоят на базе транзистора не стояли с рождения пайка заводская, поэтому и я закоротил змитер и коллектор, но это не сказалась на работе телика, даже в дежурке шума в динамике нет и мутэ работает, |
