Sanyo C28EH34 гориз.полоса
www
Сообщение #1 от 05/01/2004 22:02 цитата
На вход 4 LA7833 ничего не приходит.
на вых. Vout TDA8361(3Y)импульсов нет. Заменил её на TDA8361(5) - тоже нет.
Они взаимозаменяемы должны быть... Прошу помощи Где искать?
И ссылка <http://master-tv.com/article1/8362/8362.shtml>
на TDA8362 не работает. Другая есть где-нибудь?
mari
mari
Сообщение #2 от 05/01/2004 23:13 цитата
дело, скорее всего, не в ней. Посмотри стандартную схему с 8362 и 3654 - и по аналогии(если нет схемы) проверь в обвязке кадровой МоМники,31 вольт , выходную емкость 2200Мкф....
Kosta
Сообщение #3 от 05/01/2004 23:21 цитата
www, звук на каналах есть ?
www
Сообщение #4 от 05/01/2004 23:36 цитата
2 mari:Кадровая разворачивается, если касаться 4ноги LA7833 ...
2kosta: я не искал каналы, а что если звук есть(нет) ?
скачал схему : Это может быть из-за сигнала ос по 41 ноге?
Kosta
Сообщение #5 от 05/01/2004 23:56 цитата
www, такое бывает при отсутствии +32 V,настройка.
Rottor
Сообщение #6 от 06/01/2004 00:06 цитата
www,
Если пила амплитудой 1V присутствует на выводе 42, TDA8361, а на выводе 40 ее нет, то это проблема работоспособности выходного каскада КР, обратной связи или обвязки LA7833. Тогда почитай тут :
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8212
ArGam
Гость
Сообщение #7 от 06/01/2004 02:55 цитата
www, Такой дефект наблюдается, если оборван резистор 3 МоМ. Он идёт на 43 ножку ( VRAMP ) м/с TDA8362A. Другим концом этот резистор идёт на +31 В, как верно было подмечено выше. Естественно, прежде, чем менять м/с проверь:
1. Резистор 3 МоМ.
2.. +31 Вольт.
3. После резистора 3 МоМ может стоять ещё один резистор 4,7 МоМ - через него подмешивается СИОХ с ТДКСа. А TDA8362A не идёт только по цоколёвке вместо TDA8361. Если правильно подключить, то и TDA8362A будет работать + добавится возможность подключить SECAM.
Удачи!
Rottor
Сообщение #8 от 06/01/2004 10:42 цитата
ArGam,
Мне кажется ты его путаешь, о микросхеме с буквой А речь вроде бы не идет. И зачем туда "подмешивать" СИОХ ?
ArGam
Гость
Сообщение #9 от 07/02/2004 03:55 цитата
Rottor, Да, ты прав! Прошу прощения- память стала подводить.
